Screenshots während Installation
Morgen habe leider das Problem das ich zu einer dazugehörigen dokumentation Screenshots der Installations anfertigen muss.
Gibts es Programme die auf der Ebene ohne Betriebsystem arbeiten und Screenshots während gewisser Installations Routinen erstellen können?
Aha, inklusive OS Installation wird's mit Camtasia auch schwierig. Wenn VMware oder VirtualServer keine Alternativen sind ....
Je nach eingesetzter Hardware zB DELL, HP und andere Marken gibt es, teilweise schon ab Werk, RemoteController (ILO etc), die auch Bootscreens zB per Java und Browser ausgeben können. Diese lassen sich dann auch von einer Remote verbundenen Maschine wunderbar "fotographieren".
Grüsse
Gulp
Hmm, Compaq respektive HP haben doch ILO, rILO und Konsorten im Angebot, teilweise sogar bei den neueren Kisten direkt verbaut, bzw onboard.
Mag sein, dass die Hardware jedoch bei älterem Baujahr nicht mehr unterstützt wird.
Diese ILO Teile machen eine komplette Console Redirection auf HTTP Seiten, serielle Schnittstellen etc, ist schon was Feines, kostet aber auch ein paar Euro, wenn man eine seperate Karte braucht.
Grüsse
Gulp
hi
also mir würde da jetzt eine etwas umständlichere variante einfallen, es gibt geräte mit denen du das vga signal in rgb splitten kannst die kannst du dann entweder in den eingang einer video karte schicken oder auf einen Videorecorder bzw DVD Recorder dann kannst du über ein Videobearbeitungsprogramm screenshots machen.
Ich gebe zu diese Lösung ist sehr aufwendig udn etwas unkonventionell aber der zweck heiligt die Mittel.
so long pyth
