Level 2 Cache
Hi Leute,
folgende Thematik hab ich durch zufall entdeckt:
Windows XP ist standardmäßig für einen Level 2 Cache von 256 KB optimiert. Wer über einen größeren verfügt sollte dies unter HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management eintragen. der Wert von SecondLevelDataCache muß in hexadezimal angegeben werden.Umrechentools gibt es überall zum downloaden.Der Einfachheit hier ein paar Beispiele: 200 bei 512 KB oder 400 bei 1024 KB L2-Cache setzen
Hab es an einigen Maschinen auf den korrekten Wert (2048 kb) eingestellt. Die User sind subjektiv der Meinung, es würde schneller gehen.
Hab jetzt spasseshalber mal auf unserem 2k3 Server den Regkey angeschaut. Ist standartmässig auch auf "0", bedeutet dies, dass die Funktion oben auch greifen würde?
Hat da jmd Erfahrung mit? Oder allgemein mit L2 Cache?
Das erkennt Windows i.d.R. selber:
Caution Against Resetting the Secondary Cache
The Windows 2000 registry contains configuration data that is important for memory usage. Some third-party sources have erroneously reported that system performance can be enhanced by modifying the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SecondLevelDataCache.
Although it is possible to change this value from the default value of 0, in most cases doing so does not improve performance. Microsoft does not recommend changing this setting. When this key's value is set to 0, the system attempts to retrieve the level-2 processor (L2) cache size from the HAL for the platform. If it does not obtain this value, the system sets a default size of 256 KB for the L2 cache.
http://support.microsoft.com/kb/228766/en-us
-Zahni
Ergänzend zu Zahni - aus dem W2K-Reskit
Do not change the SecondLevelDataCache entry
Some third-party sources have erroneously reported that modifying the SecondLevelDataCache registry entry in HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet
can enhance system performance. The second level (L2) cache is recognized by the operating system and is fully utilized regardless of the setting of this parameter.
Quelle: Reskit W2K
Und ab XP ist das Thema völlig gegessen.
Der Tipp Wintotal
ist völliger Unsinn - einfach ignorieren.
