bYtE_RaNgEr 10 Geschrieben 15. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Hi zusammen, ich habe seit gestern extrem eigenartige Phänomene... Mein Firmennotebook (welches ich heute dringend benötige :() tut nicht mehr. Man stelle sich vor, ich habe einen Domänenaccount, hänge aber nicht am Netz. Ich logge mich mit diesem Account ein, der Desktop wird geladen und danach kommt ein BlueScreen: DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS Dieser Fehler wird verursacht von einer: rdbss.sys Wisst ihr zu welchem Treiber diese Datei gehört? Ich konnte nichts herausfinden. Habe dann die "als letzte bekannte funktionierende Konfiguration" (ungefährer Wortlaut) wiederhergestellt -> das Phänomen bleibt. Im abgesicherten Modus startet er übrigens, aber damit kann man ja nicht wirklich arbeiten. Nun habe ich allerdings noch Zugriff auf einen 2. Domänen-Account. Mit dem kann ich mich ganz normal einloggen und arbeiten. Zumindest für 10 Minuten, denn dann fängt die services.exe an, 220MB Arbeitsspeicher zu belegen und für eine CPU-Auslastung von 99% zu sorgen. Bekanntermaßen kann man diese exe ja auch nicht beenden, weshalb dann nur noch der Ausschalter helfen kann, weil nichts mehr geht. Ich habe mal den F-Prot drüber gejagt, mit neusten Virensignaturen; Kein Virus gefunden. Nun bin ich am Ende mit meinem Latein, habe keine Ideen mehr, wie ich die Kiste noch retten kann. Habt ihr ne Idee/Lösung oder was auch immer? Ich kann diesen Rechner leidern icht neuinstallieren, weil ich 1.) zuhause (also nicht in der Domäne) bin und 2. die CD auch gar nicht da hätte. Gibt es irgendwelche Tools, die mein System wieder hinbiegen können? Bin für jeden Denkanstoß oder Hilfe dankbar. Noch ein paar wichtige Daten zum System: XP Pro SP2+Updates Centrino 1,4 1024 MB RAM Danke schonmal für eure Hilfe! bYtE_rAnGeR :( :( :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Hast du administrative Rechte mit deinem Account? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bYtE_RaNgEr 10 Geschrieben 15. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Hast du administrative Rechte mit deinem Account? Ja, mit beiden Accounts. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Was hast du verändert bevor das Problem aufgetreten ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
bYtE_RaNgEr 10 Geschrieben 15. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Was hast du verändert bevor das Problem aufgetreten ist? Das einzige, was anders als sonst ist, ist das WLAN in das ich mich verbunden habe, da ich im Moment auf Besuch bei meinen Eltern befinde. Ansonsten ist der Zustand des Rechners unverändert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 15. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Wie ist die Fehlernummer des Bluescreens (oxoo...)? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 15. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Mal alle Treiber aktualisieren würd ich meinen: 0x00000076: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES(Click to consult the online MSDN article.) This error message is caused by a driver failing to release locked pages after an I/O operation. The article linked here contain a method to track the problem if it recurs, and identify the problem driver. (The third parameter of the error message shows the number of locked pages.) * General Discussion {KB 256010} Win 2000 (After reading the article, click here to download a Registry patch to make the recommended change.) * Stop Error 0x00000076 or 0x000000CB When You Quit Your Backup Software {KB 825760} Win 2000, Win XP (There is a hotfix for this.) http://aumha.org/win5/kbestop.php Gruss Velius P.S.: Oder den Hotfix von MS beziehen: http://support.microsoft.com/?kbid=825760&sd=RMVP Zitieren Link zu diesem Kommentar
bYtE_RaNgEr 10 Geschrieben 15. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Habe den Screenshot mal eben hochgeladen. :) Hier ist der Link, habe es nicht direkt eingefügt, um die Seite nicht zu sprengen. http://www.lueber.info/stuff/files/easy_upload/KaMiKaZe/DSC01148.JPG Edit: P.S.: Oder den Hotfix von MS beziehen: http://support.microsoft.com/?kbid=825760&sd=RMVP Den gibt es nur telefonisch und ich rufe außerhalb der Geschäftszeiten an :( Außerdem sollte dieser Fix in SP2 mit drin sein :suspect: Alle Treiber neu installieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 15. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Neuinstallieren? Du musst ja blos diejenigen, für welche es updates gibt, aktualisieren. Ausser deu möchtest mit dem Registry Key (Link) herausfinden, welcher der Treiber das Problem verursacht. Wenn's ein Thinkpad von IBM/Lenovo ist kannst du die Treiber mittels einer Software alle auf einmal laden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 15. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 15. April 2006 Hallo, mal anders gefragt: Hast du mal probiert das SP2 nochmal einzeln zu installieren ? Wie du schon sagst sollte im SP2 behoben werden sein. Scheint so als hätte ein anderes Programm / Treiber die sys datei geändert. Ansonsten würde ich mit dem WLAN Treiber mal anfangen .. Zitieren Link zu diesem Kommentar
