Hi !
Ich habe ein kleines Problem mit meiner VOIP Hardware und zwar speziell mit dem Gateway einem 2621 mit Voice Interface und ISDN Karte. Mit meiner derzeitigen Konfig kann ich zwar raus telefonieren aber nicht zurückgerufen werden. Ich hoffe mit kann jemand eine Beispielkonfig geben.
Peaches
show run
voip-router#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 1299 bytes
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname voip-router
enable secret 5 $1$YK9w$3URSKc34D/Kg/y4DXGKD3/
enable password administrator
ip subnet-zero
isdn switch-type basic-1tr6
call rsvp-sync
interface FastEthernet0/0
ip address 139.13.40.62 255.255.255.192
no ip mroute-cache
speed auto
half-duplex
h323-gateway voip interface
interface Serial0/0
no ip address
encapsulation frame-relay
no ip mroute-cache
shutdown
frame-relay lmi-type ansi
interface FastEthernet0/1
no ip address
no ip mroute-cache
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1
no ip address
no ip mroute-cache
shutdown
interface BRI1/0
no ip address
isdn incoming-voice voice
isdn T310 20000
ip classless
no ip http server
ip pim bidir-enable
voice-port 1/0/0
compand-type a-law
cptone DE
dial-peer cor custom
dial-peer voice 100 pots
destination-pattern 0T
direct-inward-dial
port 1/0/0
dial-peer voice 200 voip
destination-pattern +2T
progress_ind setup enable 3
session target ipv4:139.13.40.60
codec g711ulaw
gateway
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password telnet
login
end
voip-router#
Hi,
eine frage du setzt den router als geteway ein und hast irgendwo einen call manager zu laufen sehe ich das richtig?? oder hast du die phones irgendwo direkt am router angeschlossen?? weil wenn du die am call manager laufen hast müßtetst du ein paar kleinigkeiten ändern.
1.) dail-peer voice 2000 voip ist der codec sicher alaw
desweitern
2.) num-exp die msn nummer ohne vorwahl dann wo die hin geroutet werden soll. z.b. 1000
3.) im dial peer müßtest du noch destination-pattern 1... wenn deine phones intern die 1 haben.
du hast wirklich nur 1tr6?? und nicht edss1??
ansonsten melde dich nochmal was jetzt passiert oder nicht.
Hi
danke für die Antwort. Ja ich setze den Router als Gateway ein und es läuft auch ein Callmanager (139.13.40.60).
Wenn ich die Sachen in der Config ändere tut sich leider immer noch nichts. Der ISDN-Swich muß 1tr5 sein (PBX).
Die Fehlermeldung die ich durch debug isdn event bekomme ist:
00:37:10: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=27) :
00:37:10: 5 1 94 90 18 1 89 6C 5 80 32 36 32 39 70 2 80 32 96 1 2 1 1 21 2 10 81
00:37:10:
00:37:10: ISDN BR1/0: Incoming call id = 0x0005, dsl 0
00:37:10: ISDN BR1/0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x5 HOST_INCOMING_CALL
00:37:10: ISDN BR1/0: HOST_INCOMING_CALL: (non-POTS) VOICE
00:37:10: ISDN BR1/0: HOST_INCOMING_CALL: (1) call_type = VOICE
00:37:10: ISDN BR1/0: HOST_INCOMING_CALL: voice_answer_data = FALSE call type is VOICE ALAW
00:37:42949672960: ISDN BR1/0: process_disconnect(): call id 0x5, call type is VOICE, b_idb 0x81C54060, ces 1, cause Unallocated/unassigned number(0x1)
00:37:45123396156: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x81C54060 bchan 2 is_isdn 1 Not a Pri
00:37:10: CCBRI_Go Fr Host InPkgInfo (Len=11) :
00:37:10: 5 0 1 0 5 3 8 1 81 8 0
00:37:10:
00:37:10: ISDN BR1/0: LIF_EVENT: ces/callid 1/0x5 HOST_DISCONNECT_ACK
00:37:10: ISDN: get_isdn_service_state(): idb 0x81C54060 bchan 2 is_isdn 1 Not a Pri
00:37:10: ISDN BR1/0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is UNKNOWN
00:37:10: CCBRI_Go Fr L3 pkt (Len=26) :
00:37:10: 4D 1 94 97 8 0 96 3 11 32 36 2E 30 35 2E 30 33 2D 31 31 3A 32 34 3A 35 39
00:37:10:
00:37:10: CC: dsl 0 No CCB Src->L3 cid 0x5, ev 0x97 ces 1
00:37:10: ISDN ERROR: Module-CCBRI Function-_Go Error-Event received for an unrecognized call. Data- 97, 0
voip-router#
Ich hoffe das hilft??
Dann ist gut wenn du den Fehler gefunden hast. War auf Geschäftsreise und habe deshalb erst jetzt wieder zeit zum schauen gehabt.
Frage deine Software auf dem Router ist welche?? Ich habe gerade einen kunden bei dem wir ein CCM Netzt bauen mit allem was dazu gehört und ich habe das 1TR6 Problem einfach nicht lösen könnnen. Ich habe im Enddefekt eine andere TK-Anlage dazwischen gescahltet die !tr6 also auch Edss1 kann.
hast du eignetlich Qos noch implementiert??
  • 2 Wochen später...
Hi !
Sorry aber ich habe lange nicht mehr gekuckt.
Auf dem Router läuft die IOS-Version 12.2(6d). Den ISDN-Switchtype habe ich nachträglich noch auf basic-net3. Funktionierte auch mit der Telefonanlage.
Nein QOS habe ich noch nicht implementiert.
Die Anlage läuft lediglich mit 4 IP-Telefonen.
