hegl 10 Geschrieben 15. April 2006 Melden Geschrieben 15. April 2006 Hallo, teste gerade mit meinen WLAN Router von LinkSys (WRT 54 GS) herum und muss feststellen, dass ich sobald der SSID broadcast deaktiviert ist, ich keine neue Verbindung herstellen kann. Deaktiviere ich das feature während einer aktiven connection bleibt diese auch erhalten, ein erneutes Verbinden nach einem Trennvorgang funktioniert nicht. Auch ein Neustart des Notebooks oder auch des Routers bringt keinen Erfolg. Aktiviere ich den broadcast wieder, wird die Verbindung automatisch wieder hergestellt. Ich nutze den Windows-WLAN-Client. Was kann ich tun? Danke und frohe Ostern :-) Helmut Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 15. April 2006 Melden Geschrieben 15. April 2006 Wenn du den SSID Broadcast abgeschaltet hast, dann hast du aber den Netznamen händisch bei WLAN Client eingetragen?! grizzly999 Zitieren
hegl 10 Geschrieben 17. April 2006 Autor Melden Geschrieben 17. April 2006 Na klar, ausser dem Aktivieren/Deaktivieren des broadcast verändere ich nichts! Das ist ja gerade mein Problem, es hängt ausschließlich daran Gruß Helmut Zitieren
zahni 574 Geschrieben 17. April 2006 Melden Geschrieben 17. April 2006 Welche Version vom Windows-WLAN Client ? Verwende SP2 und dieses Update: http://support.microsoft.com/?id=893357 Ach ja: Bitte kein WEP verwenden. WPA mit TKIP ( langen PSK verwenden) oder WPA2 mit AES . Übrigens zeigt dieser Client auch ohne SSID-Broadcast die SSID an :eek: . Eine Falle kann noch ein aktiver MAC-Filter sein( ist mir am WE passiert ). Der ist bei WPA eigentlich auch nicht wirklich mehr Sicherheit. -Zahni Zitieren
hegl 10 Geschrieben 18. April 2006 Autor Melden Geschrieben 18. April 2006 Habe sowohl SP2 und das angesprochene Update bereits installiert :mad: Ein Kollege meinte jetzt schon mal gehört zu haben, dass der Windows-Client ohne den SSID nicht auskommt. Kann das jemand bestätigen? Werde auf jeden Fall mal den IntelPro-Client testen - schau´n wir mal. Helmut Zitieren
zahni 574 Geschrieben 18. April 2006 Melden Geschrieben 18. April 2006 Wie Du hast eine Intel-Karte ? Bei den aktuellen Wireless-Treibern gibt es wohl ein Problem. Lade Die mal eine aktuelle Version runter. -Zahni Zitieren
hegl 10 Geschrieben 22. April 2006 Autor Melden Geschrieben 22. April 2006 Wie Du hast eine Intel-Karte ? Bei den aktuellen Wireless-Treibern gibt es wohl ein Problem. Lade Die mal eine aktuelle Version runter. -Zahni Hallo, Treiber und Updates sind aktuell ! Es scheint sich zu bewahrheiten, dass der Windows-Client bei abgeschaltetem SSID-Broadcast des WLAN-Routers keine Verbindung mehr aufbauen kann. Der Intel-eigene Client funktioniert aber mit und ohne Broadcast ! Also, wieder was dazu gelernt :) Zitieren
schotte 10 Geschrieben 22. April 2006 Melden Geschrieben 22. April 2006 hallo, Es scheint sich zu bewahrheiten, dass der Windows-Client bei abgeschaltetem SSID-Broadcast des WLAN-Routers keine Verbindung mehr aufbauen kann. Der Intel-eigene Client funktioniert aber mit und ohne Broadcast ! genau das ist auch meine erfahrung. der windowsclient findet den router ohne ssid.broadcast nicht. der client von meinen w-lan.dongel findet ihn sofort. mfg schotte Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 22. April 2006 Melden Geschrieben 22. April 2006 Moin, den SSID-Broadcast abzuschalten entspricht halt auch nicht dem Standard nach 802.11b o. g Da er eigentlich nötig für die Kommunikation zwischen WLAN-Client u. Access Point ist. Bei verstecken der SSID sind Performance u. Roaming probleme sehr wahrscheinlich: Hier steht mehr dazu: WLAN Testing Reports “Debunking the Myth of SSID Hiding” http://www.issa-uk.org/downloads/presentations/issa-uk/ (ganz unten die wp_ssid_hiding.pdf) SUMMARYContrary to a common belief that the SSID is a WLAN security feature and its exposure a security risk, the SSID is nothing more than a wireless-space group label. It cannot be successfully hidden. Attempts to hide it will not only fail, but will negatively impact WLAN performance, and may result in additional exposure of the SSID to passive scanning. The performance impact of this misguided effort will be felt in multiple WLAN scenarios, including simple operations like joining a WLAN, and in significantly longer roaming times. Trying to hide the SSID does not strengthen security in WLANs. The scarce resources of today’s WLAN administrator are better spent tuning WLAN performance and operations with full SSID usage, and enhancing WLAN security by deploying modern security technology, such as link-layer encryption, and IEEE 802.1X authentication. LG Gadget Zitieren
schotte 10 Geschrieben 22. April 2006 Melden Geschrieben 22. April 2006 nun wird aber überall geschrieben, das man ssid.broadcast aus sicherheitsgründen austellen soll. was ist nun besser? mfg schotte PS: sicherer ist ohne ssid.bradcast, das ist so sicher das du nochnichtmal raufkommst wenn du die ssid kennst. :D :D Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 22. April 2006 Melden Geschrieben 22. April 2006 Hi, nun wird aber überall geschrieben, das man ssid.broadcast aus sicherheitsgründen austellen soll. was ist nun besser? das sind typische Expertentipps ... ala Computerbild man braucht keine SSID um die Daten mitzusniffen u. bei schlechter Verschlüsselung zu decrypten. Der Schwachpunkt ist immer die Verschlüsselung nicht die SSID, da ich WLAN´s auch sehen kann die keinen SSID Broadcasten (mit einfachsten mitteln) z.B. mit Netstumbler der mir noch schön die verwendeten Kanäle der einzelnen WLAN´s in der Nachbars***aft auflistet: http://www.tomshardware.de/network/20050812/wardriving-netstumbler-01.html LG Gadget Zitieren
schotte 10 Geschrieben 22. April 2006 Melden Geschrieben 22. April 2006 das programm ist mir bekannt. Der Schwachpunkt ist immer die Verschlüsselung nicht die SSID, da ich WLAN´s auch sehen kann die keinen SSID Broadcasten ja, die wlans werden gefunden nur die ssid wird nicht angezeigt und der böse nachbar hat ein wenig mehr arbeit. :D Fazit: man kann alles knacken, ist nur eine frage der zeit und des könnens. "Bei fast allen Geräten lässt sich einstellen, dass der SSID-Broadcast unterdrückt wird. Davon sollte auf jeden Fall Gebrauch gemacht werden. Angreifer können die SSID aber dennoch innerhalb von Minuten aus dem Netzwerkverkehr mithören, da diese Information regelmäßig übermittelt wird. Die Unterdrückung der SSID reicht also nicht aus, um das Funknetz "zu verstecken"." quelle:http://www.datenschutz-bremen.de/newmedia/wlan.php mfg schotte Zitieren
zahni 574 Geschrieben 23. April 2006 Melden Geschrieben 23. April 2006 Also ich hatte neulich mit einer Intelkarte Mini-PCI-Karte und dem XP-WLAN-Client ( SP2 + Update) kein Problem mittels WPA2 (AES) eine Verbindung zu einem Telekom-Reouter herzustellen. Obwohl die SSID aus war, zeigte der XP-Client die SSID an. Vielleicht weil sie irgendwann bei dem vorher benutzen USB-Stick mal eingegeben wurde ? -Zahni Zitieren
schotte 10 Geschrieben 23. April 2006 Melden Geschrieben 23. April 2006 hallo, das manulle eingeben der ssid brachte bei mir auch nichts. der windowsclient findet den router ohne ssid.broadcast nicht. mfg und wieder auf´s sofa leg, schotte Zitieren
zahni 574 Geschrieben 24. April 2006 Melden Geschrieben 24. April 2006 Nun, dann war es bei halt anders. -Zahni Zitieren
