FTP Port forwarden
Wie forwarde ich den ftp port zu einen lokalen rechner ? Hab es so versucht klappt aber irgendwie nicht.
ip nat inside source static udp 192.168.0.1 21 interface Dialer1 21
ip nat inside source static udp 192.168.0.1 20 interface Dialer1 20
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 20 interface Dialer1 20
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 21 interface Dialer1 21
UDP kannst schon mal rausnehmen, da FTP nur TCP verwendet. Der 21er is der Control Port, auf den sich ein Client verbindet. Vom 20er geht dann eine Datenverbindung vom Server zurück zum Client.
Im Prinzip müsste als der TCP21 ausreichen. Check bitte die IP und Firewalls am entsprechenden Client bzw. Server. Wenn das nichts hilft, rück dem Problem mti Sniffern am Server und am Client zu leibe bzw. verwende die "debug ip nat translation" und "debug ip packet" Kommandos, um zu sehen, was Sache ist.
bei aktivem ftp benutzt er die IP vom client. also ich habe passiv ftp daheim laufen mit nat. man muss halt zusätlich noch eine portrange forwarden für die passiv ports, außerdem muss der ftp server sowas unterstützen. serv-u z.b. kann das.
