Mr.Smith 10 Geschrieben 18. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2006 Ich habe folgendes Problem. Ich hatte eine SBS-Server Installation (und habe Sie wieder) mit einer Netzwerkkarte am Router mit drei anderen PCs verbunden. Als Gateway ist der Router eingetragen. Die Netzwerkkarte des SBS hat ein feste IP und ist auch als DNS vermerkt. Die Clients holen die IP und die DNS sich automatisch. So weit wars gut. Die Probleme traten auf als ich den Server über den Router an einer zweiten Netzwerkarte mit dem Internet verbinden wollte und die Clients an der ersten Karte über einen Hub ins Nezwerk einbinden wollte. Die vorher beschriebene Verbindung (unverändert) hat dabei "versagt". (Nur umstöpseln hat leider nicht ausgereicht). Als ich versuchte der zweiten Netzwerkarte die gleiche feste IP zu geben gab es einen IP-Adresskonflikt. (Logisch :thumb2: S Asche auf mein Haupt.). Nun ich habe dann noch ein bischen "rumprobiert" und dann wieder auf die alte Konfiguration umgestellt. Nun habe ich drei Fragen: Wie müssen die internen Netzwerkarten konfiguriert sein wenn ich über den Router ins Internet will und über den Hub die Clients verbinde? Der SBS braucht jetzt sehr, sehr lange zum booten. Habe ich dort inrgendwelche Einstellungen verhunzt die man wieder rückgängig machen kann? Die Synchronsiation der auf dem SBS gespeicherten Dokumente geht nicht mehr. Was kann ich tun das dies wieder funktioniert? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonzo001 10 Geschrieben 18. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2006 Du möchtest das eine Netzwerkkarte vom Server ins Interne Netzwerk zeigt und die andere an dem Router angeschlossen ist?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mr.Smith 10 Geschrieben 18. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. April 2006 Ja, so dachte ich mir das. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 18. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2006 Für sowas kannst Du den RRAS benutzen, den Du als NAT-Router konfigurieren kannst. Auf der externen Karte deaktivierst Du die Datei- und Druckfreigabe und den Client für Microsoft Netzwerke, ebenso die dynamische DNS-Registrierung. Das Gateway zum Router stellst Du ausschliesslich auf der externen Karte ein. Auf beiden Karten ist der bevorzugte DNS-Server die interne IP-Adresse, auf dem DNS-Server stellst Du entweder die Routeradresse oder die Provider-DNS-Server als Weiterleiter ein oder löst über die Root auf oder beides. Im DHCP-Serverdienst und im DNS-Serverdienst konfigurierst Du , dass nur die interne Adresse reagiert ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mr.Smith 10 Geschrieben 18. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. April 2006 Danke für die Anleitung. Werde ich baldmöglichts testen. Eine Frge noch dazu: "Für sowas kannst Du den RRAS benutzen, den Du als NAT-Router konfigurieren kannst." Was ist damit gemeint, habe ich dies dann mit der unten beschriebenen Vorgehensweise realisiert? Ist es nicht kaputt, repariere es nicht - hätte ich schon oft machen sollen Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 18. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2006 Nein, das sind mehrere Dinge, die Du konfigurieren musst. Du musst den RRAS konfigurieren (als NAT), den DNS-Server, den DHCP-Server, die Netzwerkverbindungen ... edit: habe noch was vergessen, die interne Netzwerkkarte sollte in der Bindungsreihenfolge an erster Stelle stehen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mr.Smith 10 Geschrieben 18. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. April 2006 Danke für die Klärung. Dann muss ich wohl in bischen tiefer in die Materie einsteigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
