ccc 10 Geschrieben 24. Mai 2003 Melden Geschrieben 24. Mai 2003 hallo was sagt die fachwelt zu diesem master browser problem: The browser was unable to retrieve a list of servers from the browser master \\SAA1509 on the network \Device\NetBT_Tcpip_{73DB2EE2-3CFF-4C88-9AA3-E09B635E2E64}. The data is the error code. diese meldung erscheint bei jedem win2k client immer wieder im event log. SAA1509 ist ein terminal server, aber kein PDC. in der registry bei diesem server unter: LM\Sytem\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameter\ MaintainServerList ist auf "Yes" eingestellt. was würde passieren, wenn ich auf "NO" umstellen würde ? dann sollte theoretich browser list vom PDC geholt werden. habe da Recht oder nicht ? wie soll eigentlich diese einstellung bei den server ausser PDC, eurer meinung sein ? habe bemerkt, dass bei gewissen server auf "AUTO" eingestellt ist. PDC ist ein NT 4.0 server und wir haben im einsatz mehrere NT 4.0 als BDC und auch WIN2000 server. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 24. Mai 2003 Melden Geschrieben 24. Mai 2003 Hi ccc ! Original geschrieben von ccc was würde passieren, wenn ich auf "NO" umstellen würde ? dann sollte theoretich browser list vom PDC geholt werden. habe da Recht oder nicht ? Nein, nicht ganz. Die unterbindest damit nur, daß der Terminalserver den Masterbrowser macht. Ob dann der PDC der Masterbrowser ist, ist damit noch nicht sichergestellt. Irgendwas scheint aber in Deinem Netzwerk nicht zu stimmen. Grundsätzlich macht der PDC den Masterbrowser, wie Du schon gesagt hast. Der scheint aber den w2k-Clients nicht schnell genug zu antworten deshalb nehmen die den Terminalserver. Für ein NT4-Netzwerk sind funktionierende WINS-Server wichtig, warst Du das nicht, der keinen Wins-Server im Netzwerk installieren darf und mit der lmhosts arbeitet ? Dann stimmt mit der lmhosts auf den Clients oder auf dem TS irgendwas nicht. Zitieren
ccc 10 Geschrieben 1. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2003 Hallo Erstaunlich, aber war habe die linux Samba dementsprechend konfiguriert und ins Netz gestellt. Jetzt sind alle Master Browser Probleme auf einmal weg. Gruss ccc Zitieren
