Senden Als
SBS 2003 + Sp 1 und Exchange 2003 + SP 2
Ein User soll die Funktion "Senden Als" für ein anderen User haben, wenn ich so wie auf SBS Praxis es beschrieben ist kann der user trotzdem nicht Senden als Benutezn, es kommt die Mail zurück mit dem Text das er nicht die Berechtigung hat.
Als Administrator geht das ohne diese Fehlermeldung..............
Darf ich dem User die Postfachberechtigung geben und dann
unter Sicherheit die Senden als ? Oder ist hier der Hacken ?
1000 Dank schonmal
Hallo
Wenn im AD auf die Eigenschaften vom Benutzer gehst, so hast du unter dem Register "Exchagne-Allgemein" und dann unter "Zustelloptionen" die Möglichkeit Personen hinzuzufügen die das Recht haben im Auftrag vom XXX Nachriten zu senden.
Habe es noch nie gebraucht, könnte mir aber vorstellen das es diese Funktion ist.
Gruss
Hi,
habe das schonmal eingerichtet kann es aber nicht mehr nachstellen. Also soweit ich noch weiss funzt das folgendermassen.
Du öffnest im Outlook von User A das Postfach von User B. Da gehst du auf das Postfach von User B und kannst dann bei einer neuen E-Mail in der Anschriftenzeile Von... auswählen. Dazu muss User A aber Berechtigung "Vollbesitz" oder zumindest "darf Elemente anlegen / ändern" haben.
Dann sollte es funzen. Sonst wäre es ja fatal wenn du einem Leserechte auf dein Postfach gibst und der dann in deinem Namen senden darf.
Gruss Stefan
Hi,
Gruss Stefan
hi
Dafür müsstest du aber nicht das Postfach des Users B als zusätzliches Postfach öffnen. Ein klick auf "von" und dann user B auswählen reicht schon.
Ansonsten stimm ich dir zu.
Grüsse
Darkmind
Halt........................
Ich weiß grundsätzlich wie das geht und habe das bis jetzt auch vielfach eingerichtet
und es hat immer funktioniert.
Ich habe es aber inzwischen selbst gefunden. Nach ca. 1 Stunde tat es dann von selbst ohne die
Fehlermeldung ? Hat irgendwie Zeit gebraucht um sich durchzuschlagen ?
