Rale 10 Geschrieben 19. April 2006 Melden Geschrieben 19. April 2006 Mahlzeug miteinander, hab da n kleines problemchen zum kopfzerbrechen. Hab nen HP DL 380 G4 Server mit nem W2k3 R2 als BS und würd gern n externes HP Storageworks ultrium 448 Bandlaufwerk anschließen. is auch das einzige Gerät am SCSI BUS und daher laut Dokumentation terminiert. Hab das fein zamgebastelt und hochgefahren und hat auch alles gefunden, als ich dann aber die treiber von der HP cd installiert hab gabs irgend ne fehlermeldung, ging aber erstmal weiter. Problem: seit dem anschließendem reboot wird das ultrium nicht mal mehr beim POST erkannt! ID Konflikte mit den scsi platten (4 in nem 6i array) halt ich für ausgeschlossen da die IDs verschieden sind! SCSI Kabel is von HP! und mehr fällt mir gerade nüsch ein außer das der rest der ganzen steckerei richtig steckt, meiner meinung nach^^!! Hab das ultrium ja schon mal gehabt, war ja da sonst wär ja die treiber-anfrage net gekommen, woran kanns nun liegen das ich das bandlaufwerk nicht mal beim post seh, geschweige den im ******??? thx und mfg Zitieren
il_principe 11 Geschrieben 19. April 2006 Melden Geschrieben 19. April 2006 hi und willkommen am board, gehe ich richtig in der annahme dass du das Tape an den SCSI Raid Controller angeschlossen hast? lg il_principe Zitieren
cschra 10 Geschrieben 19. April 2006 Melden Geschrieben 19. April 2006 Welche Datensicherungssoftware willst du einsetzen? Eventuell reichts wenn der Streamer nur angeschlossen ist. Bei den HP Travan Laufwerken brauch man nicht unbedingt den Treiber installieren... Zumindest wenn man Yosemitetech TapeWare nutzt... Zitieren
Squire 280 Geschrieben 19. April 2006 Melden Geschrieben 19. April 2006 Hi, ähm .. Travan ist nicht Ultrium!!!! Für das Ultrium braucht es definitiv den HP Treiber. Wenn das Tape schon beim Post nicht gefunden wird ist da was im argen. Übrigens ... Tape am Raid geht definitiv (zumindest unter Windows). Für den DL380 gibt es z.B. das Surestore DAT72i als Hotswap Version für die Drivebay. Meine Vermutung ... entweder passt was mit der Terminierung nicht (Onboard U320 Kontroller Einstellungen?) oder das Laufwerk hat einen Knacks weg. Zitieren
Rale 10 Geschrieben 20. April 2006 Autor Melden Geschrieben 20. April 2006 danke das ihr so fix geantwortet habt und sry das ich mir soviel zeit gelassen hab aber nuja was will man machen^^ habe heute die dokus zu dem server und dem streamer gewälzt und bin recht verwirrt, da ich derzeit nicht die möglichkeit hab die karre einfach mal auszuschalten, aus dem rack zu reißen und reinzuschauen. Also, laut serverdokumentation hat die serverplatine 2 scsi anschlüsse -> Port 1 und Port 2 - port 2 ist intern und ich "schätze/hoff" das an dem der scsi-backplane dranhängt - port 1 is der der mich verwirrt, den es könnte auch sein das der backplane da dran hängt und der scsi anschluss der hinten am server is wiederrum ein scsi port des backplanes is, den der hat auch wieder 2 scsi anschlüsse mit den bezeichnungen port 1 und 2 *argh ***** was mich hier nun interessiert is ob es aufgrund der 2 scsi anschlüsse auch folglich 2 scsi buse gibt, dazu ist in der doku nichts zu finden. ich bin aber skeptisch da im gerätemanager unter scsi/raid-controller nur der 6i angezeigt wird! ist meine skepsis begründet oder doch nicht??? mal abgesehn davon hab ich auch das streamer.pdf gewälzt wo wiederrum drin steht das das bandlaufwerk selbst ne aktive terminierung macht insofern es die letzte oder einzige komponente am scsi bus is. wenn es wirklich an nem eigenen bus hängen sollte woran ich mittlerweile nicht merh wirklich glaube dann müsste es doch da sein und selbst wenn es am scsi-backplane hängt müsste es doch dank ID-6 das letzte am bus sein!?!?!?!?!?!? was die u320 controller-einstellungen betrifft --> wie komm ich da ran??? oder hat zufällig jmd ne brille mit der ich durchs gehäuse kucken kann, in dem ding drin solls nämlich ne lampe geben die evtl. fehler bei der scsi verkabelung und terminierung anzeigt! :D mfg Zitieren
