cookalate123 10 Geschrieben 19. April 2006 Melden Geschrieben 19. April 2006 Hallo, Ich bin Anfänger auf diesem Gebiet und habe mir einen gebrauchten Switch gekauft. Nun weiss ich aber die IP-Adresse nicht. Habe gelesen das es spezielle Kabel dafür gibt, welche ich natürlich nicht habe. Kann ich mich nun über ein Crossover Kabel damit verbinden oder muss ich über den COM - RJ45 Kabel verbinden? Wie komme ich also zur Konfiguration. Fragen über Fragen. Weiss aber nicht wie ich dieses Problem nun angehen soll. Danke im voraus. Zitieren
Schnufix 10 Geschrieben 19. April 2006 Melden Geschrieben 19. April 2006 Also standardmäßig hat der Switch keine IP-Adresse. Um den zu konfigurieren, benötigst du ein Rollover-Kabel RJ45 auf DB9 (bei ebay auch Consolenkabel genannt). Dieses Kabel brauchst du aber nicht nur für den Switch - um z.B. einem Router leben einzuhauchen, brauchst du auch so ein Kabel. Wenn du geschickt im Basteln bist, lannst du dir natürlich auch so ein Kabel zusammenbauen, aber das original ist im ebay auch nicht teuer.... Viele Grüße Carsten Zitieren
cookalate123 10 Geschrieben 19. April 2006 Autor Melden Geschrieben 19. April 2006 Hallo mit einem Crossover hab ich wohl keine Chance?? Ist das Konsolenkabel wohl Pflicht? Ich gehe davon aus, dass auf dem Switch schon eine Ip hinterlegt ist, die ich aber nicht weiß. Zitieren
Schnufix 10 Geschrieben 19. April 2006 Melden Geschrieben 19. April 2006 Mit einem Crossover Kabel kannst du zwei Switche/ Hubs miteinander verbinden. Ein Rollover- Kabel (Consolenkabel) benötigt man zu Konfigurationszwecken. Die Belegungen: Das Crossover (http://www.glasfaserinfo.de/belegungen.html) 1. Stecker 2. Stecker 1 3 2 6 3 1 4 7 5 8 6 2 7 4 8 5 Rollover-Kabel (http://www.nwlab.net/art/cisco-console/rollover-kabel.html) Konsolekabel selber bauen Wer einen gebrauchten Router oder Switch kauft, bekommt häufig kein Konsolenkabel mehr dazu. Der Eigenbau ist aber recht einfach. Das fertige Kabel muss wie folgt belegt sein. RJ 45 DB9 (female, Buchse) 1 8 2 frei 3 2 4 5 5 5 6 3 7 frei 8 7 Zitieren
