sand 10 Geschrieben 21. April 2006 Melden Geschrieben 21. April 2006 Hi Leute, haben im Netzwerk einen W2k Server der DC ist und jetz neu eingebunden einen Win 2003 Server der nur ein Memberserver ist (beinhaltet nur eine Datenbank, um den DC zu entlasten)! Probleme treten eigentlich keine auf, alle User haben Zugriff und der Server wird auch im Netzwerk angezeigt! Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem! Beim Durchforsten der Ereignissanzeige auf der Suche nach etwailigen Fehlern, fand ich diesen: Der Name "XXXX :1d" konnte nicht auf der Schnittstelle mit IP-Adresse xxx.xxx.xxx.xxx registriert werden. Der Computer mit IP-Adresse xxx.xxx.xxx.xxy hat nicht zugelassen, dasss dieser Computer diesen Namen verwendet. Laut Microsoft kommt die Meldung daher das derselbe NetBIOS Name von einem anderen Gerät auch verwendet wird, was aber nicht der Fall ist! Es gibt keine Einschränkungen die dadurch entstehen, es ist nur störend wenn ich beim überprüfen der Ereignissanzeige immer diesen lästigen Fehler sehe! Nach den Uhrzeiten die neben der Meldung stehn trit der Fehler alle 30-60 Minuten auf! Weiß jemand von euch wie ich diesen Fehler beseitigen bzw ausblenden kann? Danke schonmal Joe Zitieren
sand 10 Geschrieben 21. April 2006 Autor Melden Geschrieben 21. April 2006 Problem hat sich von selbst gelöst, alten Fehler gelöscht und seit 4 Stunden keine neuen aufgetaucht! Also den! mfg Joe Zitieren
