deheetsdeflamm 10 Geschrieben 22. April 2006 Melden Geschrieben 22. April 2006 Moin Moin, ich hab ne bescheidene kleine Frage. Ich habe eine Datenbank auf einen Server A in Domäne A liegen. Ich möchte von einem PC B in der Domäne B auf diese Datenbank zugreifen. Dazwischen befindet sich eine Firewall die die Netze routet. Ich habe bislang eine physikalische und eine logische Verbindung (Ping). Wie kann ich das machen? PC B = Windows XP SP2 Domäne A Win 2000 oder 2003 Server Datenbankserver Domäne A 2000 oder 2003 Server. Vielen Dank deheetsdeflamm Zitieren
NeoLEX 10 Geschrieben 22. April 2006 Melden Geschrieben 22. April 2006 Hallo deheetsdeflamm, ich nehme mal an, dass du von einer dateibasierten Datenbank, wahrscheinlich einer MDB-Datei, sprichst. Wenn du schon eine physikalische Verbindung zwischen den Netzwerken hast, sollte es reichen das Verzeichnis mit der Datei freizugeben und ein Benutzerkonto aus der Domäne A ausreichend zu berechtigen. Anschliessend kann man sich aus der Domäne B unter Verwendung des Benutzerkontos der Domäne A zu dieser Freigabe verbinden und die Datei aufrufen. Die zweite Möglichkeit wäre eine Vertrauensstellung zwischen den Domänen einzurichten, dann kannst du auch das Benutzerkonto aus der Domäne B direkt auf die Freigabe in der Domäne A berechtigen. Viel Erfolg, NeoLEX Zitieren
deheetsdeflamm 10 Geschrieben 22. April 2006 Autor Melden Geschrieben 22. April 2006 dachte ich das das funktioniert. Wollte es nur nocheimal bestätigt haben. Wenn man dann nämlich beim Kunden steht und es funktioniert nicht, ist net schön! danke und noch ein schönes WE! Zitieren
