Lavikus 10 Geschrieben 23. April 2006 Melden Geschrieben 23. April 2006 Hallo zusammen, ich habe ein seltsames phänomen auf meinen SBS server 2003. Die Zeit wird in der Regel auf diesen Server per SW Analog Atomic Time Sync. über ein NTP Server aktualisiert. Seit ca. 2 Tagen stellt sich das Datum sälbstständig aud dem 2.11.2091 oder 2037 in der Zudunft. Die TimeSync SW stellt das immer nach 3600 sek. erneut richtig ein aber die Zeit ändert sich erneut. Aktionen: Time server habe ich ausgeschaltet und das Datum hat sich erneut umgestellt. Avast Antivieren SW ist immer auf den Server aktiv. Trotzdem habe ich erneut den Antivirus Cleaner ruber laufen lassen ohne erkennbaren viren. Kann es sein das das lätzte MS update v. 13.04.2006 Sicherheitsupdate fehler hatte? Hat von euch jehmand ein gleiches Problem. Vielen Dank für eure anregungen Lavikus Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 23. April 2006 Melden Geschrieben 23. April 2006 klingt eher danach das sich der SBS die zeit von einem anderen zeitgeber holt der in der hirachie übergeordnet ist aber nicht sein sollte. Da der SBS normalerweise ein DC sein sollte und selbst wenn andere DC's vorhanden sind der SBS der betriebsmaster sein müsste. erstelle mal folgende batch: w32tm /config /syncfromflags:domhier w32tm /config /update w32tm /resync net stop w32time && net start w32time führe diese batch mal aus und schau ob der spuk aufhört. Zitieren
Lavikus 10 Geschrieben 23. April 2006 Autor Melden Geschrieben 23. April 2006 Danke für deine Antwort, der sbs server leuft als einzige domäne in diesen Netzwerk. Ich habe bereits überlegt ein restore auf den 01.04 zurückzuspielen. Ich melde mich später wenn ich dein Rat ausgeführt habe. vielen Dank Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 23. April 2006 Melden Geschrieben 23. April 2006 Hi, schau mal ob der Dienst w32time läuft! Gruß Sigi Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. April 2006 Melden Geschrieben 23. April 2006 Ich habe bereits überlegt ein restore auf den 01.04 zurückzuspielen. Ich melde mich später wenn ich dein Rat ausgeführt habe.Was soll denn das? Gibt es denn einen Virus, der diese Erscheinung hervoruft? Zitieren
Lavikus 10 Geschrieben 23. April 2006 Autor Melden Geschrieben 23. April 2006 Hallo zusammen, keine Angst, die Rücksätzung ist nur eine fixe idee wenn alles nicht fruchtet. Das Datum ändert sich ständig. hier ein Auszug eines Logfiles für die IP überprüfung. 04.02.2061 21:27:02 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 13:54:38 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 13:58:38 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 14:02:39 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 14:06:39 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 14:10:39 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 14:14:39 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 14:18:40 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 14:22:40 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 14:26:40 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 14:30:41 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 14:34:41 IP: 84.130.208.129 11.07.2010 16:04:34 IP: 84.130.208.129 11.07.2010 16:08:34 IP: 84.130.208.129 11.07.2010 16:12:34 IP: 84.130.208.129 02.11.2091 12:08:28 IP: 84.130.208.129 02.11.2091 12:12:28 IP: 84.130.208.129 02.11.2091 12:16:29 IP: 84.130.208.129 02.11.2091 12:20:29 IP: 84.130.208.129 02.11.2091 12:24:29 IP: 84.130.208.129 02.11.2091 12:28:30 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 15:14:45 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 15:18:46 IP: 84.130.208.129 23.04.2006 15:22:46 IP: 84.130.208.129 das ist alles heute passiert. w32time ist nicht aktive. Ich werde jetzt die die batch Datei v. Hirgelzwift fertig machen und mal sehen wes passiert. bis gleich Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 23. April 2006 Melden Geschrieben 23. April 2006 Hi, gibts eigentlich einen Grund dafür warum du einen 3rd PArty Hersteller zum Zeitsynchronisieren verwendest? MS hat doch bereits alles an Board für einen funktionsfähigen Zeitsynchronisationsmechanismus: w32time Hier noch einen Link für wwitere Konfigurationsmöglichkeiten: http://support.microsoft.com/kb/223184/en-usv Gruß Sigi Zitieren
Lavikus 10 Geschrieben 23. April 2006 Autor Melden Geschrieben 23. April 2006 Hallo pillendreher, eigentlich gibt´s keinen Grund. Den Artikel kenne ich bereits. Die integration des zweitanbieters war nur schneller bei der Installation. Ich konnte damals den Server nicht neustarten lassen. @alle Bis jetzt behält er das korrekte Datum????? Zitieren
Lavikus 10 Geschrieben 24. April 2006 Autor Melden Geschrieben 24. April 2006 Danke für eure Meldungen, @Hirgelzwift Mit deinen Tipp bis jetzt keine fehler mehr. Ich hoffe das wars. Vielen Dank Lavikus Zitieren
pillendreher 10 Geschrieben 24. April 2006 Melden Geschrieben 24. April 2006 Also verwendest du ja doch den w32time dienst. ;) Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 24. April 2006 Melden Geschrieben 24. April 2006 naja, jetzt wohl auf alle fälle. was mich stutzig macht ist das die batch auf dem betriebsmaster normalerweise eine fehlermeldung hätte produzieren müssen. der w32 dienst ist ja auch per default an. wie auch immer, hauptsache es funzt. danke für die rückmeldung. Zitieren
Lavikus 10 Geschrieben 24. April 2006 Autor Melden Geschrieben 24. April 2006 wars***einlich, ich habe das andere ding jetzt deaktiviert und belasse es dabei Zitieren
