Schnufix 10 Geschrieben 23. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2006 Hallo, ich habe ein kleines Problem mit folgender Konfiguration: Cisco 2620 mit NM-8B-S/T als "Access-Server" Cisco 1603 als Client Ich hab zur Kopplung der BRI-Ports eine Siemens-TK Anlage installiert. Ich kann mich auch mit ISDN-Telefonen von einem S0-Bus zum anderen Anrufen und wenn ich ne DFÜ-Verb. auf meinem XP-Rechner einrichtet, kann ich mich auch auf den 2620 verbinden. Nur wenn sich der 1603 auf den 2620 via ISDN verbinden soll, kommt auf dem 1603 als Consolen-Meldung: *Mar 1 02:43:30.530: BR0:1 PPP: Sent CHAP LOGIN Request *Mar 1 02:43:30.534: BR0:1 PPP: Received LOGIN Response FAIL *Mar 1 02:43:30.538: BR0:1 CHAP: O FAILURE id 1 len 25 msg is "Authentication failed" *Mar 1 02:43:30.637: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 20 *Mar 1 02:43:32.193: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up *Mar 1 02:43:32.217: BR0:1 PPP: Using dialer call direction *Mar 1 02:43:32.221: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout *Mar 1 02:43:32.221: BR0:1 PPP: Authorization required *Mar 1 02:43:32.320: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 23 from "r2" *Mar 1 02:43:32.324: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 47 len 28 from "Router1" *Mar 1 02:43:32.336: BR0:1 CHAP: Using hostname from interface CHAP *Mar 1 02:43:32.336: BR0:1 CHAP: Using password from interface CHAP *Mar 1 02:43:32.336: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 47 len 23 from "r2" *Mar 1 02:43:32.352: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 47 len 4 *Mar 1 02:43:32.355: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 1 len 28 from "Router1". *Mar 1 02:43:32.391: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 20 *Mar 1 02:43:34.792: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up *Mar 1 02:43:34.820: BR0:1 PPP: Using dialer call direction *Mar 1 02:43:34.820: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout *Mar 1 02:43:34.824: BR0:1 PPP: Authorization required *Mar 1 02:43:34.847: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 23 from "r2" *Mar 1 02:43:35.074: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 48 len 28 from "Router1" *Mar 1 02:43:35.089: BR0:1 CHAP: Using hostname from interface CHAP *Mar 1 02:43:35.093: BR0:1 CHAP: Using password from interface CHAP *Mar 1 02:43:35.093: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 48 len 23 from "r2" *Mar 1 02:43:35.109: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 48 len 4 *Mar 1 02:43:35.113: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 1 len 28 from "Router1" *Mar 1 02:43:35.121: BR0:1 PPP: Sent CHAP LOGIN Request *Mar 1 02:43:35.125: BR0:1 PPP: Received LOGIN Response FAIL *Mar 1 02:43:35.129: BR0:1 CHAP: O FAILURE id 1 len 25 msg is "Authentication failed". *Mar 1 02:43:35.228: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 20 *Mar 1 02:44:14.198: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console *Mar 1 02:44:18.944: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up *Mar 1 02:44:18.968: BR0:1 PPP: Using dialer call direction *Mar 1 02:44:18.968: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout *Mar 1 02:44:18.972: BR0:1 PPP: Authorization required *Mar 1 02:44:19.095: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 23 from "r2" Nur was könnte das sein?? Wenn ich das richtig verstanden habe, steht der Verbindung zu Nst 20 (Cisco 2620) und die Authenifizierung schlägt fehlt. Aber warum??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schnufix 10 Geschrieben 23. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2006 Hier noch die Konfig's: Vom 2620: ! username r2 password 0 cisco ip subnet-zero ! ! ! isdn switch-type basic-net3 ! interface Serial0/1 no ip address shutdown ! interface BRI1/0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 encapsulation ppp dialer-group 1 isdn switch-type basic-net3 isdn calling-number 20 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname r2 ppp chap password 0 cisco ppp pap sent-username r2 password 0 cisco ! interface BRI1/1 no ip address encapsulation hdlc shutdown isdn switch-type basic-net3 ! Und hier des 1603: ! username r2 password 0 cisco no aaa new-model ip subnet-zero ! isdn switch-type basic-net3 ! ! interface Dialer1 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 60 dialer string 20 dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin callout ppp chap hostname r2 ppp chap password 0 cisco ppp pap sent-username r2 password 0 cisco ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 no ip http server ! ! dialer-list 1 protocol ip permit ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
rob_67 10 Geschrieben 24. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2006 Hi, debug bitte noch einmal, schalt zusätzlich an: ppp negotioation Gruss rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schnufix 10 Geschrieben 24. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2006 Nur nochmal so eine Frage: Wie kann ich denn manuell die Anwahl auslösen. Ich hab mal was von router# isdn call bri0 oder so gelesen, diesen Befehl kennt mein Router aber nicht. Ich setze zZ immer einen ping ab, damit der Dialer loslegt. Gruß Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schnufix 10 Geschrieben 24. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2006 Die Meldungen, die er gestern von sich gegeben hat, gibt es nicht mehr, nur noch das, was unten steht. *Mar 1 00:06:46.243: BR0:1 PPP: Sending Acct Event[Down] id[5] *Mar 1 00:06:46.255: ISDN BR0 EVENT: UserIdle: callid 0x8004 received ISDN_HANGUP (0x1) *Mar 1 00:06:46.259: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:1 disconnected from 20 , call lasted 60 seconds *Mar 1 00:06:46.358: BR0:1 AUTH: Timeout 6 *Mar 1 00:06:46.362: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 7 len 23 from "r2" *Mar 1 00:06:46.569: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8004 calltype 1 HOST_DISCONNECT_ACK *Mar 1 00:07:11.889: ISDN BR0 EVENT: UserIdle: callid 0x8005 received ISDN_CALL (0x0) *Mar 1 00:07:11.893: ISDN BR0 EVENTd: UserIdle: Call to 20 at 64 Kb/s *Mar 1 00:07:11.896: ISDN BR0 EVENTd: process_bri_call: call id 0x8005, called_number 20, speed 64, call type DATA, calling_number none *Mar 1 00:07:11.904: ISDN BR0 EVENTd: calltrkr_setup_received: isdn_info=48206296l, call_id=0x8005 ORIGINATE *Mar 1 00:07:11.908: ISDN BR0 EVENTd: calltrkr_setup_received: calltracker disabled *Mar 1 00:07:11.916: ISDN BR0 BACKHAUL: srl_send_l3_pak: source_id = Q.931, dest_id = Q.921, prim = DL_DATA_REQ priv_len = 4 int_id = 0x2DF78C4 datasize = 32... *Mar 1 00:07:11.920: ISDN BR0 BACKHAUL: data = 0x02DF78C4000003000240040000010300 *Mar 1 00:07:11.924: 08010505040288901801837003803230 *Mar 1 00:07:11.924: *Mar 1 00:07:11.940: ISDN BR0 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x05 Bearer Capability i = 0x8890 Standard = CCITT Transer Capability = Unrestricted Digital Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x83 Called Party Number i = 0x80, '20' Plan:Unknown, Type:Unknown *Mar 1 00:07:12.063: ISDN BR0 Q931: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x85 Channel ID i = 0x89 *Mar 1 00:07:12.071: ISDN BR0 BACKHAUL: data = 0x02DF78C400000000024104F200010300 *Mar 1 00:07:12.123: ISDN BR0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8005 calltype 1 HOST_PROCEEDING *Mar 1 00:07:12.127: ISDN BR0 EVENTd: host_more_info: B-channel assigned in previous message call id 0x8005 *Mar 1 00:07:12.293: ISDN BR0 Q931: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x85 Date/Time i = 0x0000010C09 Connected Number i = 0x0183, '20' *Mar 1 00:07:12.301: ISDN BR0 BACKHAUL: data = 0x02DF78C400000000024104F200010300 *Mar 1 00:07:12.301: 0801850729050000010C094C04018332 *Mar 1 00:07:12.305: 30 *Mar 1 00:07:12.305: ISDN BR0 BACKHAUL: L3IF_rx_L2_pak: received data 0x0801850729050000010C094C04018332 *Mar 1 00:07:12.309: 30 *Mar 1 00:07:12.389: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 1 00:07:12.392: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x10829911 (0x050610829911) *Mar 1 00:07:12.515: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 5 len 15 *Mar 1 00:07:12.519: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 1 00:07:12.519: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x05660E4D (0x050605660E4D) *Mar 1 00:07:12.523: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 5 len 15 *Mar 1 00:07:12.527: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 1 00:07:12.527: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x05660E4D (0x050605660E4D) *Mar 1 00:07:12.535: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 len 15.. *Mar 1 00:07:18.388: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 20 *Mar 1 00:07:22.420: BR0:1 AUTH: Timeout 1 *Mar 1 00:07:22.424: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 23 from "r2" *Mar 1 00:07:22.543: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 26 len 23 from "r2" *Mar 1 00:07:22.547: BR0:1 CHAP: Ignoring Challenge with local name *Mar 1 00:07:32.352: BR0:1 AUTH: Timeout 2 *Mar 1 00:07:32.355: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 3 len 23 from "r2" *Mar 1 00:07:32.550: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 27 len 23 from "r2" *Mar 1 00:07:32.550: BR0:1 CHAP: Ignoring Challenge with local name Den Timout macht er 4mal und dann ist Schluss Zitieren Link zu diesem Kommentar
rob_67 10 Geschrieben 24. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2006 hi, lies doch mal was steht, beide seiten senden zur authentifizierung den gleichen namen! oder ruft sich der router selbst an?!? :cool: *Mar 1 00:07:22.420: BR0:1 AUTH: Timeout 1 *Mar 1 00:07:22.424: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 2 len 23 from "r2" *Mar 1 00:07:22.543: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 26 len 23 from "r2" *Mar 1 00:07:22.547: BR0:1 CHAP: Ignoring Challenge with local name *Mar 1 00:07:32.352: BR0:1 AUTH: Timeout 2 *Mar 1 00:07:32.355: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 3 len 23 from "r2" *Mar 1 00:07:32.550: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 27 len 23 from "r2" *Mar 1 00:07:32.550: BR0:1 CHAP: Ignoring Challenge with local name das letzte log sah aber anders aus! also authentifizierung überprüfen! das ist doch nicht auch solch ein provideranschluss? host disconnect acknowledge? gruss rob Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schnufix 10 Geschrieben 26. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. April 2006 Was für ein Provider-Anschluss??? Ein Anschluss von Arcor oder irgendeinem Regionalanbieter oder was meinst du damit. So einen Anschluss hab ich nicht. Ich hab gar keinen ISDN-Basis-Anschluss, ich hab nur ne Siemens TK-Anlage mit vielen S0-Bussen. Und genau da werde ich am Wochenende nochmal ansetzen, nicht das die ihre Konfiguration vergessen hat .... Das halb nochmal die Konfig. der TK-Anl.: S0-Bus 1 = Nst 10 = Cisco1603 S0-Bus 2 = Nst 20 = Cisco2620 an Bri1/0 Viele Grüße Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstbläser 10 Geschrieben 26. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. April 2006 Hi Carsten, konzentrier die auf deine PPP Konfiguration - dein BRI und ISDN Gedöns läuft. Du hast auf beiden Seiten denselben Hostnamen! R2! Nix Gut! schalte dein "debug isdn * " komplett aus und Suche im PPP - genau wie rob 67 geschrieben hat . nicht zweimal r2 auf beiden Seiten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
