thomasschmidt77 10 Geschrieben 26. Mai 2003 Melden Geschrieben 26. Mai 2003 Hallo! Kann mir jemand helfen, habe folgendes Problem: Beim hochfahren eines Win98 Client PC erscheint nicht immer das Domänenanmeldefenster. Es erscheint lediglich die lokale Win98 Anmeldung. Der Rechner ist so eingerichtet das er sich an eine Domäne anmeldet. Bei anderen Rechnern im Netz funktioniert das problemlos. Es sind 3 PCs betroffen. Vermute es könnte mit der Netzkabelstrecke zum Server zusammenhängen, das er ein bestimmtes Timeout erreicht und den Server im Netz nicht gleich findet. Oder der Server kann zu den Zeiten wo die Anmeldung erfolgen sollte überlastet sein. Wer kann mir weiterhelfen. Danke im voraus! MFG Thomas Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 26. Mai 2003 Melden Geschrieben 26. Mai 2003 Sind Datenpfade für das Login.bat unter der den Profilen auf´m Server denn richtig angelegt? Zitieren
##mur 10 Geschrieben 26. Mai 2003 Melden Geschrieben 26. Mai 2003 Hallo, das Anmeldefenster hat nichts mit Datenverlusten und auch nicht mit Anmeldescripten zu tun. Es erscheint nur bei entsprechender Konfiguration in den Netzwerkeigenschaften. Auch wenn Netz und Server nicht da wären, bliebe das Login bestehen! Wurde die Domäne vielleicht migriert? cue Maik Zitieren
