GPO Logonscript Computerverwaltung
Hallo und Guten Morgen :)
könnt ihr mir sagen, ob das was ich tun möchte auch funktionieren kann?
In einer Windows 2000 Umgebung Server mit AD DNS .. Clients mit Windows 2000 Pro!
Auf einigen Clients befindet sich eine Datei die für die Ausführung einer VT100 Applikation notwendig ist. Da sie nicht auf allen Clients existiert, möchte ich diese via GPO Computerverwaltung vom Server auf die Clients kopieren lassen. Dazu habe ich mir gedacht: im Logonscript diesen Befehl
IF NOT {\\localhost\Programme\*test.txt*} copy \\logonserver\NETLOGON\test.txt \\localhost\Programme
ausführen zu lassen. Ist die Syntax so ok? Oder bin ich ein Opfer meiner bescheidenen Kenntnisse geworden? :) Vielen Dank lepfa
ja kann sein, ich weis nicht welche rechte deine benutzer haben und wie die rechte auf den ordner %ProgramFiles% stehen. normalerweise kannst du dieses skript aber als computerlogonskript laufen lassen und damit läuft es im kontext des systems und wenn an den rechten des ordeners %ProgramFiles% nicht zu sehr herumgebogen worden ist, also system entfernt oder beschitten wurde, sollte das dann problemlos funktionieren.
