Interaktive Anmeldung abschalten
enutzerprofile bieten den Benutzern standardmäßig zahlreiche Möglichkeiten, die Umgebung zu verändern. Es besteht die Möglichkeit, Systemrichtlinien zu erstellen, um die Handlungsmöglichkeiten des Benutzers zu begrenzen. Darüber hinaus können Systemrichtlinien für Computer erstellt werden. Sie stellen Konfigurationsanweisungen dar.
Als Richtlinien können mit dem Systemrichtlinien-Editor erstellt werden:
Richtlinien für alle Benutzer (Standardbenutzer)
Richtlinien für alle Computer in der Domäne (Standard-Computer)
Richtlinien für eine einzelne globale Gruppe oder einen einzelnen Benutzer
Richtlinien für einen einzelnen Computer der Domäne.
Die Systemrichtlinien von Standard-Computer sowie Standardbenutzer sollten nicht verändert werden. Sie schließen auch den Administrator ein.
Um Systemrichtlinien für eine globale Gruppe der Domäne zu erstellen, ist in Windows NT Server 4.0 ?Start - Programme - Verwaltung - Systemrichtlinien-Editor, Datei - Neue Richtlinie? aufzurufen. Über den Menüpunkt ?Bearbeiten - Gruppe Hinzufügen? bzw. das entsprechende Symbol ist die gewünschte globale Gruppe auszuwählen und doppelt auf das Gruppensymbol zu klicken. Durch Doppelklick auf das entsprechende Symbol ist der gewünschte Abschnitt zu öffnen. Die gewünschte Richtlinie ist durch Einschalten des zugehörigen Kontrollfelds zu aktivieren. Ggf. sind weitere Einstellungen zur gewählten Richtlinie vorzunehmen. Das Erstellen der Richtlinien ist mit Klick auf ?Ok? zu beenden. Der aktuelle Satz der Richtlinien ist über den Menüpunkt ?Datei - Speichern unter? unter dem Namen ntconfig zu speichern. Die Datei erhält automatisch die Erweiterung ?.pol?.
Handelt es sich um Richtlinien, die über das Netzwerk geladen werden, ist die Datei im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32\REPL\IMPORT\SCRIPTS auf dem primären Domänen-Controller zu speichern. Gelten die Richtlinien nur für den lokalen Computer bzw. den lokalen Benutzer, ist die Datei im Verzeichnis WINNT\PROFILES\DEFAULT USERS auf der Festplatte der betreffenden Arbeitsstation zu speichern.
Es gibt die Möglichkeit in der Registry einen Autologon zu setzen. Es muss nur ein User mit einem Passwort angegeben werden.
Der Autologon kann allerdings eine Sicherheitslücke darstellen, da Loginname und Passwort in Klartext in dem Registry-Eintrag stehen.
Registry-Eintrag:
>HKEY_LOCAL_MACHINE
>>Software
>>>Microsoft
>>>>WindowsNT
>>>>>CurrentVersion
>>>>>>WinLogon
Werte in "WinLogon":
DefaultDomainName "DOMÄNE"
DefaultPassword "PASSWORT"
DefaultUserName "BENUTZERNAME"
Greez
Itschi
