nicki01 10 Geschrieben 24. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2006 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem . Ich benutze die Graphikkarte RADEON 9000 Atlantis Pro. Ich möchte an diese an einen Videorecorder anschließen. Beim Karten-Check bekomme ich folgende Fehlermeldung: Testergebnis: INF-Datei für WDM-Geräte nicht installiert. WDM-Geräte sind in Registrierdatenbank nicht aufgeführt. WDM-Geräte wurden weder geladen noch von dem Geräte-Manager spezifiziert. WDM-Geräte sind nicht unter DirectShow registriert. Erklärung: Bei den WDM-Treibern besteht ein Problem. TV und Videoaufzeichnung benötigen diese Komponenten. Ich habe daraufhin die alten Treiber deinstalliert und die neuen installiert. Leider keine Besserung. Hat einer eine Idee?? Nici Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 24. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2006 Hi, und du hast auch den WDM-integrierten Treiber (kompletter Catalyst, keine "Omega-leichen") installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sigma 10 Geschrieben 24. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2006 Hi, wenn ich mich recht erinnere bietet ATI doch zwei Treiberpakete an, den normalen Treiber und dann noch zusätzlich ein WDM-Paket. Du benötigst für Deinen Fall sicherlich beide. Also erst normalen Treiber installieren und dann das WDM-Paket (WDM Integrated Driver). Download-Seite Tschau, Sigma Zitieren Link zu diesem Kommentar
nicki01 10 Geschrieben 24. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. April 2006 Hallo Sigma, ich bin genau so vorgegegangen und habe die Treiber auch so installiert. Trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung. Nici Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sigma 10 Geschrieben 24. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2006 Hi, ich zitiere mal aus der Knowledgebase von ati.com: In some instances, after installing ATI Multimedia Center, running the System Compatibility check ("PC Check") will result in one of the following errors: * capture driver is not listed in registry * WDM INF files are not installed onto the system * Capture driver INF files are not installed * DirectShow components are not installed properly * Direct X components are not installed properly Additionally, the System Compatibility check may also fail to detect the DirectX version installed. To confirm the DirectX version installed, run the DirectX Diagnostic Tool. Please note that the "WDM INF files are not installed onto the system" and "Capture driver INF files are not installed" may occur when using a NON ALL-IN-WONDER product, and are not a cause for concern. The order in which the ATI software is installed may also help contribute to this symptom. We recommend that the Capture drivers be installed FIRST, then followed by the Recommended ATI Display Drivers. Furthermore, ensure that the latest version of Multimedia Center has been tested. Please note: In some scenarios, these messages will occur, but do not affect the performance or functionality of the ATI Multimedia Center. You may disregard these messages if you are not experiencing any other issues with the ATI Multimedia Center software. Du hast keine All-in-Wonder Karte, folglich kannst Du die Fehlermeldungen ignorieren. Auch ist die Installationsreihenfolge genau andersherum empfohlen, wie ich es oben geschrieben habe, mal ganz davon abgesehen, daß Du das WDM-Paket bei dieser Karte überhaupt nicht brauchst. :o :rolleyes: Wenn Du den Videorecorder an den Video-Out anschließt, mußt Du, um danach auch ein Bild ausgegeben zu bekommen, TV im ATI-Controlpanel aktivieren. Tschau, Sigma Zitieren Link zu diesem Kommentar
nicki01 10 Geschrieben 28. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. April 2006 Hallo Sigma, genau das habe ich auch versucht. Ich habe zuerst den Adapter der Graphikkarte mit dem Video S-VHS/ Scartanschluss verbunden. Dabei kommt es auf die Richtung an. Anschließend habe ich den Videorecorder angeschaltet und erst dann den Rechner. Ich kann TV in der GRaphikkartensoftware aber nur aktivieren, wenn ich ein Bild vom Rechner zum Videorecorder oder Fernseher senden möchte. Verkabel ich die beiden Geräte so, dass ich das Bild vom Videorecorder auf den Rechner bekomme, ist genau diese in der Graphikkartensoftware nicht aktiv und ich kann sie auch nicht aktivieren. Er zeigt mir dann ein Symbol, d.h. es besteht keine Kabelverbindung. Und genau hier komme ich nicht weiter. Nicki Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sigma 10 Geschrieben 28. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2006 Hi, Ich kann TV in der GRaphikkartensoftware aber nur aktivieren, wenn ich ein Bild vom Rechner zum Videorecorder oder Fernseher senden möchte. Verkabel ich die beiden Geräte so, dass ich das Bild vom Videorecorder auf den Rechner bekomme, ist genau diese in der Graphikkartensoftware nicht aktiv und ich kann sie auch nicht aktivieren. Das liegt daran, daß Du nur einen Video-Ausgang an der Grafikkarte hast und keinen Eingang. Du kannst folglich kein Bild von einer externen Quelle über Deine Grafikkarte zum PC bringen. Besorg Dir mal 'ne TV-Karte, da können die meisten das. Tschau, Sigma Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 28. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. April 2006 Yupp, die RADEON 9000 Atlantis Pro gibt es mit oder ohne TV-out! ...also kein Eingang von externer-Quelle Zitieren Link zu diesem Kommentar
nicki01 10 Geschrieben 28. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 28. April 2006 Vielen Dank euch allen. Ich werde mir eine TV-Karte besorgen. Nicki Zitieren Link zu diesem Kommentar
