NetGrata 10 Geschrieben 24. April 2006 Melden Geschrieben 24. April 2006 Hallo in die Runde, ich suche für folgende Problemstellung Hilfe. an meiner Grafikkarte habe ich zwei Monitore angeschlosen. Mit dem Treiber kan ich einstellen, dass der Windows-Desktop über beide Bildschirme geht. Ist supertoll und man kann auf jedem Bildschirm sich ein entsprechendes Programm ziehen und arbeiten. Soweit so gut. Nun ist es aber so, dass sich alle Windowsfenster, wie Meldungen oder Druckereinstellungen immer in der Bildschirmmitte öffnen - d.h. immer zwischen beiden Monitoren. Ich suche nun schon verzweifelt eine Einstellung oder Tools mit dem ich die Fensterposition festlegen kann. Kann mir hier jemand helfen? Es wäre super. mfg Norbert Zitieren
phoefliger 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Geschrieben 25. April 2006 wenn du mit dual screen arbeitest sollte Windows XP einen Primären Montitor ( NR.1 ) definieren und dort werden die Fenster standart mässig angezeigt. Zitieren
docmartin 10 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Hallo, ich habe bei einem Kunden ein ähnliches Problem: Hier ist ein RDP-Fenster über beide Bildschirme geöffnet (auf dem Terminalserver läuft eine Anwendung, die viel Bildschirmplatz braucht). Entsprechend ploppen Meldungsfenster innerhalb des RDP-Fensters hier auch geteilt über beide Monitore auf. Das stört den Kunden - lässt hier die Meldungsposition beeinflussen? Lokale Meldungen sind schön mittig auf Monitor 1. Danke fürs Mitdenken Docmartin Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 14. November 2012 Melden Geschrieben 14. November 2012 Also wenn du über den Grafikkartentreiber (ich nehme mal an NVIDIA) einstellst, dass der Monitor als eine einheit zu verstehen ist, passiert genau das, was du beschreibst. (Dann sollte auch die Taskleiste über beide Monitore gehen, oder?) Es gibt im NVIDIA Treiber die Möglichkeit einzustellen, WIE die monitore erweitert werden! Ich habe gerade aber leider keinen zur verfügung. Bei absolutem Zweifel nimmst du die Windows einstellungen. Mit denen Funktioniert das so wie du willst! Zitieren
docmartin 10 Geschrieben 20. November 2012 Melden Geschrieben 20. November 2012 Hallo Gu4rdi4n, wenn ich nur lokal auf dem Rechner arbeite, ist ja auch alles wunschgemäß - einer der Monitore ist der primäre Monitor und Meldungen ploppen in dessen Mitte auf, die Taskleiste ist nur auf dem primären Monitor. Das Problem besteht nur beim RDP-Fenster, das sich per mstsc /span über beide Monitore erstreckt (weil auf dem Terminalserver eine Anwendung läuft, die viel Bildschirmplatz braucht) und dessen Mitte eben "zwischen den Monitoren" ist - und genau dort ploppen dann die Meldungen innerhalb der RDP-Sitzung auf wie z.b. das Drucken-Dialogfenster. Es geht also nur darum, ob Meldungsfenster innerhalb des RDP-Fensters "außermittig" angezeigt werden können. Lokaler Rechner: Vista Business SP2, Server: Windows Server 2008R2. Gruß docmartin Zitieren
Gu4rdi4n 79 Geschrieben 20. November 2012 Melden Geschrieben 20. November 2012 ich habe eigentlich auf den ersten post geantwortet. Der eigentliche Thread ist 6 jahre alt. Erstelle doch bitte einfach einen Neuen. Zitieren
