simonak 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Geschrieben 25. April 2006 Hallo! Habe ein kleines Problem da ich etwas aus NTBackup zurücksichern will. NTBackup sichert bei uns seine Backupdatei auf eine externe USB-Festplatte. Wähle ich nun meine zurückzusichernde Datei aus, bringt es mir den Fehler, dass die Sicherungsdatei nicht gefunden wird, obwohl dies die richtige Sicherungsdatei ist. Was mich nur etwas wundert ist, dass die Backupdatei so groß ist. Normalerweise war nämlich glaube ich eingestellt, dass jeden Tag eine neue Sicherung beginnt. Habe mal unten einen Link zum Screenshot eingefügt. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Klick für den Link Wäre für alle Vorschläge dankbar. Gruß Zitieren
Robocop 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Geschrieben 25. April 2006 Hallo, Vielleicht klappt das: im Wiederherstellungsfenster klick mit rechte Maustaste auf Datei -> Katalogdatei auswählen -> Backup.bkf auswählen Ntbackup muss dann deine Katalogdatei anzeigen (je nachdem, wieviele du bisher hast, kann dieser schwer zu finden sein) Dann solltest du eigentlich an die Daten rankommen. Wenn der Backupsatz immer größer wird, ist vielleicht eingestellt, beim Sichern anhängen? Gruß Zitieren
Wurzerl 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Geschrieben 25. April 2006 Nach Deiner Beschreibung nehme ich an, daß Du täglich eine vollständige Sicherung produzierst. Prüfe doch, ob in den in den Eigenschaften des Sicherungstasks bei "Ausführen in" der Parameter /a vorhanden ist. Damit wird nicht täglich die Sicherung überschrieben, sondern die neuen Sicherungsdateien an die alte angehängt. Entferne den Parameter /a aus der Befehlszeile für die vollständige Sicherung. Tipp: Erstelle ein Sicherungskonzept, z. B. einmal wöchentlich eine vollständige Sicherung, an den anderen Tagen eine inkrementelle Sicherung. Weiters würde ich Dir hierzu noch eine Sicherungshistorie empfehlen, damit Du auch Daten von weiter zurückliegenden Ereignissen wiederherstellen kannst. Zitieren
simonak 10 Geschrieben 25. April 2006 Autor Melden Geschrieben 25. April 2006 Ok, das mit dem Datei-katalogisieren werde ich einmal überprüfen. Dabei kann ja nichts gelöscht werden, oder? Es wird ja praktisch hier nur nochmal alles neu eingelesen, sehe ich das richtig? Das dauert doch bestimmt etwas? Naja, ich denke es wird schon angehängt, da die Sicherung alleine keine 130GB umfasst. Die Sicherung wurde mit dem Sicherungsassistenten geplant. Kann ich dann überhaupt das /a nachsehen oder legt der das dann automatisch in die geplanten Tasks? Zitieren
Wurzerl 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Geschrieben 25. April 2006 Kann ich dann überhaupt das /a nachsehen Programme -> Zubehör -> Systemprogramme -> Geplante Tasks -> Name des gepl. Sicherungstasks (Re. Maustaste -> Eigenschaften). In "Ausführen in:" kannst Du die Befehlszeile ansehen und bearbeiten. Zitieren
simonak 10 Geschrieben 25. April 2006 Autor Melden Geschrieben 25. April 2006 Ja ok. Den geplanten Task legt es aber auch automatisch an, wenn ich das über den Assistenten gemacht habe, oder? Kann nämlich gerade nicht nachsehen, weil der Server wo anders steht. Der Rest ist mir schon klar. Noch zu meiner Frage unten, Datei Katalogisieren, da kann nichts passieren oder? Liest nur alles neu ein? Zitieren
Wurzerl 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Geschrieben 25. April 2006 Noch zu meiner Frage unten, Datei Katalogisieren, da kann nichts passieren oder? Liest nur alles neu ein? Ist korrekt. Zitieren
