Herbert Leitner 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hallo! Ich habe hier eine Maschine (Win2k SP4) die irgendwann beim Booten (ziehmlich spät, kurz vor der GUI) mit einem BOD (Bluescreen of Death) stehen bleibt. Das steht, daß die Datei Die Registrierung konnte die Struktur \Systemroot\System32\Config\Software oder eine Protokolldatei nicht laden. o.) Sollte da nicht eine Kopie davon liegen? o.) Auch LastKnownGood bringt nichts! (habs probiert) o.) Kann ich die Datei ..\Software irgendwie reparieren? o.) Gibts bei Windows 2000 eine sg. Reparatur-Installation? Bei XP gibts sowas. Windows kann ich nicht mehr starten. Wenn ich von CD installiere, dann sagt mit das Setupprogramm, daß die bestehende Installation überschrieben wird. Gruß und Dank! Herbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Bei diesem Fehler immer zuerst an einen Hardwarefehler denken ! Mach mal einen Speichertest: http://www.memtest.org/ -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 562 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Siehe auch hier: http://support.microsoft.com/kb/822705/en-us -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hi ! Bei den w2k-WS war es noch so, das beim Systemstart die ...\config\software zu ...\config\software.ALT kopiert wurde (ebenso ...\config\System). Beim Runterfahren wird nach erfolgreicher Speicherung die *.ALT gelöscht. Deinen Fehler hatte ich schon öfter, die *.ALT war noch vorhanden, das Original zerstört (der PC hat sich beim Runterfahren quasi selbst überholt :D ). Wenn man mit BartPE o.ä. starten kann man die *.ALT wieder "reaktivieren" - spart viel Arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 hallo, und wenn der tipp von zuschauer keine besserung bringt dann versuche mal http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bde%3B307545&x=13&y=9 mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
constante 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hatte das Problem auch. Hatte es nach der Anleitung von MS versucht. http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bde%3B307545&x=13&y=9 Leider ohne Erfolg. Er sagte mir schon bei dem ersten Kopiervorgang, das er die system nicht kopieren kann. Habe dann ein Festplattentool des Herstellers drüber laufen lassen, das sagte er mir was von defekten Sektoren. Nach Reperatur der Sektoren, lief alles wie vorher! Gruß C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Leider ohne Erfolg. Er sagte mir schon bei dem ersten Kopiervorgang, das er die system nicht kopieren kann. Habe dann ein Festplattentool des Herstellers drüber laufen lassen, das sagte er mir was von defekten Sektoren. Nach Reperatur der Sektoren, lief alles wie vorher! Gruß C. nun das man dateien die in defekten sektoren liegen nicht immer kopieren kann sollte klar sein. :rolleyes: mfg schotte ps: kleiner tipp. die hdd würde ich tauschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hi Schotte, dein Tipp wird leider nichts bringen - der OP hat W2K. In Winnt/repair steht nur die Sicherung direkt nach der Installation von W2K drin, die bringt eher ein nacktes System, wenn das überhaupt so klappt. Das hab ich auch noch nicht testen müssen ;) In Winnt/repair/regBack steht die Sicherung, sofern man mal einen Systemstate via ntbackup erledigt hat. Sonst ist da nichts zum retten vorhanden. edit: zu langsam :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hi Schotte,dein Tipp wird leider nichts bringen - der OP hat W2K. arrrr, habe ich überlesen. ich sollte zu bett gehn. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Herbert Leitner 10 Geschrieben 26. April 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. April 2006 Hi !Bei den w2k-WS war es noch so, das beim Systemstart die ...\config\software zu ...\config\software.ALT kopiert wurde (ebenso ...\config\System). Beim Runterfahren wird nach erfolgreicher Speicherung die *.ALT gelöscht. Deinen Fehler hatte ich schon öfter, die *.ALT war noch vorhanden, das Original zerstört (der PC hat sich beim Runterfahren quasi selbst überholt :D ). Wenn man mit BartPE o.ä. starten kann man die *.ALT wieder "reaktivieren" - spart viel Arbeit. Hallo! Ich wußte nicht, daß die *.ALT gelöscht wird/werden! Diese Dateien sind nicht mehr vorhanden. Zu schade! Eigentlich kann ich es mir auch nicht vorstellen, daß diese gelöscht werden. Die müssen doch beim nächsten Start da sein damit sie verwendet werden können. Bei LastKnownGoot werden doch auch die *.ALT verwendet. Oder incht? Jedenfals hatte ich diese nicht mehr und war gezwungen, Windows neu zu installierne. Schade, daß es bei Windows 2000 keine Reparaturinstallation gitbt. Bzw. diese nur dann verwendet werden kann, wenn Windows noch bootet. Da ...\config\Software defekt war, konnte ich auch im abgesicherten Modus nicht mehr starten und kann deshalb auch keine Reparaturinstallation machen. Oder doch? Gruß und Dank! HErbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 269 Geschrieben 26. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. April 2006 Hallo Herbert, ohne die Registry (also die Dateien ...\config\Software oder ...\config\System) funktioniert auch kein abgesicherter Modus oder eine Reparaturinstallation. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 26. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. April 2006 hallo, hatte eben auch so ein pc. nach chkdsk /r im abgesicherten modus lief er wieder. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 26. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. April 2006 hallo,hatte eben auch so ein pc. nach chkdsk /r im abgesicherten modus lief er wieder. mfg schotte Ich würde auch stark auf nen Dateisystem-Fehler tippen. Wenn es im abgesicherten Modus nicht mehr geht, so lohnt sich ein Start von BartPE mit nachfolgendem o.g. Befehl Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 26. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. April 2006 hallo,hatte eben auch so ein pc. nach chkdsk /r im abgesicherten modus lief er wieder. mfg schotte hdd mußte geclont und getauscht werden. hddtest=fail system läüft wieder i.O. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
varnik 10 Geschrieben 26. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. April 2006 Notfalls kann ich eine Reparatur-Installation vorschlagen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
