Adebar 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hallo Boarder, spricht etwas dagegen für notwendige Installationen eine RemoteDesktop-Verbindung zu nutzen oder ist es besser das direkt an der Konsole vorzunehmen? Es handelt sich um das Sp1 von Windows Server 2003. Schon mal danke... Adebar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pipeline 11 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hi Adebar, besser ist es schon die Konsole zu sehen, denn eventuelle Popups/Warnungen sind teilweise nur dort sichtbar! ABER: auch per RDP kannst du die Konsole sehen, allerdings nur beim 2003 Server. entweder per mstsc und den Parameter /console ergänzen, oder in der *.rdp Datei folgendes zusätzlich eintragen: connect to console:i:1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
sven1810 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hi, den Tipp mit dem Schalter console würde ich auf alle Fälle beherzigen, denn es kann dir bei bestimmten Programmen passieren das es zu einer Fehlerhaften Installation kommt. Gruß Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar
pillendreher 10 Geschrieben 25. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 25. April 2006 Hi, dann solltest du aber die neue Version vom MS RDP Client verwenden. Die orginal Version im XP kennt den Schalter /console nicht. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=80111f21-d48d-426e-96c2-08aa2bd23a49&DisplayLang=en Gruß Pille Zitieren Link zu diesem Kommentar
sven1810 10 Geschrieben 26. April 2006 Melden Teilen Geschrieben 26. April 2006 Hi, da muss ich wiedersprechen, ich habe xp sp2 und dort Funktioniert es auf jeden Fall. Zitieren Link zu diesem Kommentar
