Esta 121 Geschrieben 26. April 2006 Melden Geschrieben 26. April 2006 Hallo, ich hab schon die Suche bemüht, aber das bringt nicht die Lösung. Die User haben neue PCs (512MB RAM) mit XP Pro bekommen. Die Drucker sind unterschiedliche ältere HP Modelle (Deskjet 850, 870, 890 und 950). Wenn die User einen Druckauftrag absetzen, kann der PC nur noch drucken. Erst wenn dies fertig ist, können die User normal in den anderen Programmen weiter arbeiten. Hat jemand noch eine Idee, wo ich noch was einstellen kann, damit der Druck im Hintergrund passiert? Zitieren
DrLoop 10 Geschrieben 26. April 2006 Melden Geschrieben 26. April 2006 Das Problem hatte ich mal mit einem Epson-Drucker, da war dann die Spooling-Funktion ausgeschaltet... danach würde ich mal schauen! Gruss Loop Zitieren
gassnmac 10 Geschrieben 26. April 2006 Melden Geschrieben 26. April 2006 Tach auch... möglicherweise sind die Drucker noch per Parallel-Port angeschlossen... im BIOS zusätzlich auch noch der PrinterPort-Modus auf Bi-Dir eingestellt ??? Dann mal versuchen, den PORT-Mode auf Standard-Printer einzustellen und in XP unter den Eigenschaften an den Druckern den LPT-Mode auch da von Bi-Dir wegzunehmen. Test the Best... gassnmac Zitieren
Esta 121 Geschrieben 26. April 2006 Autor Melden Geschrieben 26. April 2006 Hi, danke für die schnellen Antworten, werde gleich mal danach schauen. @gassnmac, ja sind fast alles noch Paralellportdrucker. Zitieren
Esta 121 Geschrieben 21. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2006 Hi, so mal wieder vorkram. Habs ein bissel in den Hintergrund gerdrängt. Ist aber immer noch nicht 100 % gelöst. Naja, zumindest druckts jetzt aus der SAP-Anwendung nicht mehr im Schneckentempo. Aber immer noch hat er beim Drucken eine CPU Last von 100%. Folgendes habe ich bei dem PC eingestellt: BIOS LPT Mode auf AT(weitere Möglichkeiten wären noch PS/2, EPP oder ECP), im Gerätemager die Eigenschaften von LPT bei Anschlußeinstellungen habe ich "Jeden Anschluß zugewiesener Interupt verwenden" und "Legacyerkennung" aktiviert. Wo kann ich noch was verstellen? @DrLoop, die Spooling-Funktion ist an. Zitieren
sonnenbb 10 Geschrieben 21. Juni 2006 Melden Geschrieben 21. Juni 2006 hossa wäre die einstellung im bios von epp und ecp nicht besser. und dann im windows die einstellungen nochmal angepasst?? grüße Zitieren
Esta 121 Geschrieben 22. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 22. Juni 2006 Hallo hossa, wie meinst du das? Die alten Drucker standen je vorher auf ECP und machten Probleme. Ich denke mal das alte Drucker, Bi-Direktionaler Mode und XP sich nicht vertragen. Deshalb habe ich extra den Mode gewechselt. Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 22. Juni 2006 Melden Geschrieben 22. Juni 2006 @Esta kann es sein das im Windows immer noch die Spoolinfunktion falsch eingestellt ist ? Zitieren
Esta 121 Geschrieben 23. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2006 Hallo Schwabe, wo und was soll ich bei der Spoolinfunktion einstellen? Sorry irgendwie stehe ich auf der Leitung.... Zitieren
Esta 121 Geschrieben 27. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2006 ... keiner mehr eine Idee? Hab order vom Cheffe bekommen PC nochmal ganz neu ganz von vorne zu installieren. :( Die Arbeit möcht ich mir gern sparen. Zitieren
SKuhlemann 10 Geschrieben 27. Juni 2006 Melden Geschrieben 27. Juni 2006 Hallo... was sind denn das für PC`s bzw. welches Mainboard ? Um einzugrenzen, ob es ein Hardwareproblem ist, würde ich mal mit Knoppix booten und einige Ausdrucke anwerfen... Zitieren
Esta 121 Geschrieben 27. Juni 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2006 @SKuhlemann, das sind Dell-PCs (Optiplex), keine Ahnung was da für Boards drin sind. Ich meine, daß sind Dell-eigene Sachen. Zitieren
SKuhlemann 10 Geschrieben 27. Juni 2006 Melden Geschrieben 27. Juni 2006 Danke ... und wie verhält sich Knoppix beim Ausdruck? Zitieren
