W2k Domäne, Gruppenrichtlinie (lokaler Admin) und XP-Clients
ich habe folgendes Problem:
Ein XP-Client bekommt in einer Windows 2000-Domäne über die ADS (Gruppenrichtlinie) lokale Administrator-Rechte zugewiesen. Ab und an kommt es vor, dass die Rechte nicht übernommen werden und der Benutzer auf dem Client nicht mehr die Rechte hat, die er benötigt. Nach der nächsten Neuanmeldung funktioniert wieder alles.
Hat jemand diese Problem schon einmal gehabt oder kann sich jemand einen Lösungsweg denken?
mfg, Tischzecke
Sind die IP Einstellungen Korrekt?
Ja. Die IP stimmt soweit. Diese wird manuell eingetragen, weil DHCP aus Sicherheitsgründen in dem Netzwerksegment abgeschaltet wurde. Sonstige Kommunikation ist auch nicht beeinträchtigt.
hast du das Eventlog untersucht ? ob es fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinien gegeben hat?
Keine Fehler bei der Verarbeitung. Einzig aufgefallen ist mir ein Eintrag kurz vor der Abmeldung und Neuanmeldung des Benutzers:
Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1068
Date: 27.04.2006
Time: 10:15:16
User: SYSTEM
Computer: XXX
Description:
Die Verarbeitung des Gruppenrichtlinienobjekts wurde abgebrochen, weil der Computer heruntergefahren wurde, oder der Benutzer sich abgemeldet hat.
For more information, see Help and Support Center at
Dies erfolgt aber knapp zwei Stunden nach der ersten Anmeldung. Die Verarbeitung dauert m.E. zu lange.
Ist das Gerät via WLAN angeschlossen ?
Nein.
Ich vermute es handelt sich um ein Xp-spezifisches Problem. Andere Systeme unter W2K haben mit der W2K-Domäne keine Probleme und behalten auch ihre Rechte dauerhaft.
Mir fehlen entsprechende Referenzsysteme --- könnte ich eigentlich mal aufsetzen...
Es ist bisher jedoch nicht gelungen den Fehler zu reproduzieren, da er sporadisch auftritt.
mfg TZ
