Probleme mit W2K3 VPN
Hallo zusammen
Ich habe aktuell ein Problem mit unserem VPN. Und zwar haben wir eine Subnetzmaskenumstellung bei den Clients und Servern. Die IP-Adressen wurden nicht geändert... Jedenfalls haben wir nun das Problem, dass der VPN Zugriff nicht mehr richtig funktioniert. Einwählen funktioniert, pingen der Server auch, aber ich kann auf keine Ressourcen zugreiffen. Auch die Performance ist grässlich. Wie kann ich kontrollieren, ob der RRAS des Servers richtig konfiguriert ist? Gibt es andere Faktoren welche ich prüfen sollte?
Danke für die Tipps! Gruss,
TDM
In der Umstellung wurden die Client-DHCP Scopes angepasst (aufgeteilt auf div. VLANs) und den Servern eine ander Subnetmaske/Gateway zugeteilt. Das war's eigentlich dann schon...
Zur Info, den VPN-Clients (PPTP) werden die IP's mittels DHCP zugewiesen. Früher aus dem grossen Client-Pool, nun haben wir einen Scope im Server VLAN erstellt (gleicher IP Range, Subnet, GW wie Server). Die VPN-Clients erhalten dann auch die IP von diesem Scope... Könnte dies ev. auch beim Layer-3 Switch liegen?
Gruss,
TDM
