Gemeinsamer Internetzugang
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
w2003 SBS Server und 2 Clients.
Auf dem Server ist eine Fritzcard, mit der ich per DFÜ ins Internet komme. Nun möchte ich auch mit den beiden Clients über diese verbindung ins Netz und Mails abrufen.
Der Server sollte also irgendwie als Router oder Proxy wirken und bei einer Internetanfrage der Clients sich einwählen.
Ist das möglich ?
Schon mal vielen dank im Voraus
Das ist möglich, dafür kannst Du den RRAS benutzen , der als NAT-Router konfiguriert wird und eine "Wählen bei Bedarf" Schnittstelle bekommt (Im Assistenten wählst Du "Netzwerkadressübersetzung (NAT)" aus, im nächsten Fenster "Neue Schnittstelle für das Internet für Wählen bei Bedarf erstellen")
In der RRAS-KOnsole rechtsklick auf Netzwerkschnittstellen - Neue Schnittstelle für Wählen bei Bedarf und diese konfigurieren
Danach rechtsklick IP - Allgemein - Neues Routingprotokoll - NAT
Dann Rechtsklick auf NAT - Neue Schnittstelle
Dort wählst Du die vorher erstellte Wählen bei Bedarf Schnittstelle als INternetschnittstelle aus mit Basisfirewall
Dann nochmal rechtsklick auf NAT - Neue Schnittstelle
Die LAN-Verbindung des Servers auswählen und als privat deklarieren
"Intern" ebenso
IOn den RRAS Einstellungen unter IP-Roting ist bei Nat/Basisfirewall NAT an dieser Schnittstelle aktiviert so das Clients die Möglichkeit gegeben werden sollte, Daten vom bzw. an das Internet zu senden
An welcher Schnittstelle hast Du NAT aktiviert ?
