Namensauflösungsproblem
Hallo Zusammen,
ich brauche Hilfe und zwar:
auf einem Server A (BDC) funktioniert Namensauflösung mit einem anderem Server B nicht. Wenn ich den anderen (B) pingen will, kommt eine Meldung, dass es keine Gültige IP Adresse ist. Aber das Komische ist - nur mit dem Server (B), alle andere kann ich problemlos anpingen und von allen anderen kann ich meinen Problemserver (B) problemlos anpingen. Woran kann es liegen?
Für ein Antwort wäre ich sehr dankbar.
Gruß Bienchen
danke für die schnelle Reaktion.
Antwort auf deine Frage:
Die IP wird nicht angezeigt. Wenn ich versuche mit dem Namen zu pingen kommt eine Meldung: "Ungültige IP Adresse". Ping mit der IP Adresse funktioniert problemlos.
Was meinst du mit der hosts -Datei?
Gruß Bienchen.
Die Datei "hosts." wird von Windows zur DNS-Namensauflösung abgefragt. Kann über die Datei der DNS-Name zu einer IP-Adresse aufgelöst werden, wird der DNS-Server nicht mehr angefragt. Wenn nun nur dieser eine Rechner das Problem mit der ungültigen IP-Adresse für Server A hat, kann es wie von zuschauer geschrieben daran liegen, dass dort eine falsche IP-Adresse für Server A eingetragen wurde.
Die Datei liegt normalerweise unter "C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\"
Danke fürs Info, aber die Datei ist bei mir leer (nur Komentare) keine Einträge. D.h. es wird immer von DNS geholt und da ist alles richtig, schließlich funktioniert der Ping von anderen Servern.
Vielleich noch eine Idee?
Habe IP Konfiguration vergliechen ist identisch mit den anderen. DNS ist richtig eingetragen (sonst würde kein ping per Name gehen) und den DNS kann ich auch problemlos anpingen.Eventlog sieht gut aus. Das einzige, was mir komisch vorkommt: primärer und sekundärer WINS sind identisch, aber ich glaube nicht, dass es zu dem Problem führen kann oder etwa doch???? :(
Hi !
Sieht wirklich etwas komisch aus Dein Problem. Du hast nicht geschrieben, um welche OS-Version es geht, scheint aber NT4 zu sein.
Kannst Du in der Netzwerkumgebung des Server A den Server B sehen ?
Ist der Server B in der Wins-Datenbank des Wins-Server und auf dem DNS-Server korrekt eingetragen ?
Vielleicht haben alle anderen Server einen Eintrag in der hosts, nur Server A nicht ?
Wins und DNS Einträge sind richtig, habe schon überprüft, keiner der Servern hat Einträge in der Hosts-Datei.
Es handelt sich bei dem Server A um NT bei dem B um 2000. Ich sehe den B in der Netzwerkumgebung von A, aber wenn ich den anklicke kommt eine Meldung: "Netzwerkpfad ist nicht gefunden". Wenn ich im cmd net use z: \\B\C$ eingebe, sagt er auch error 53.
Ich weiß was nicht mehr, was ich machen soll, ich habe den B in der Hosts Datei eingetragen und jetzt gehts natürlich, aber das ist keine richtige Lösung für mich. Was kann den noch falsch sein, wenn WINS und DNS einträge richtig sind?
Ah, was ich noch vergessen habe: Server A ist zwar der BDC, aber steht in einem anderen Standort und hat ganz andere IP Adresse, als der Server B, aber der Standard-Gateway ist richtig eingetragen (zumindest nach den Aussagen meiner Kollegen, ich bin nämlich neu und kenne den Netz noch nicht sehr gut).
Gruß Bienchen
