MTU-Probelm?
Guten Morgen!
Ich ärger mich seit paar Tagen wieder über mein VPN;
weils schnell gehen sollte und ich nciht allzu viel Übung habe, habe ich SDM zum Erstellen benutzt...
(Create Site to site)
Ich bekomme beim Testen als Antwort successful, tunnel is up
Failure reasons:
A ping with data size of this VPN interface MTU size and 'Do not Fragment' bit set to the other end VPN device failing. This may happen is there is a lesser MTU network which drops the 'Do not fragment' packets
1) Call your ISP to resolve this issue (der wird bestimmt sagen, für 1,50/Monat mit fester IP gibts keinen Support)
2) Issue the commant 'crypto ipsec df-bit clear' under the VPN interface to avoid packets drop due to fragmentation (da ja kein extra Tunnel interface oder sonstwas vom SDM erstellt wurde, hab ich gedacht, ob er das Dialer interface meint, da brachte es jedenfalls nichts)
Ich habe auf beiden Seiten T-DSL 1000 mit getacom als Provider mit fester IP
Auf dem Dialer1 habe ich
ip mtu 1492
ip tcp adjust-mss 1452
und auf dem Ethernet0
ip mtu 1262
ip tcp adjust-mss 1222
eingefügt sowie mit Dr.TCP auf allen Netzwerkkarten die MTUs auf 1262 geändert...
Jetzt denke ich *zensiert*, was mach ich nur?
Hat jemand vielleicht einen Tip für mich?
Anzumerken wäre, dass es sogar mit Remotedesktop und dateien verschieben geklappt hat, bis ich die Config in Lübeck optimieren wollte - da war es noch von früher auf Dynvpn konfiguriert und jetzt ist es statisch; die Kieler konfig, mit der es ging, ist noch original
Wo ist denn dein Problem? Was geht nicht? Beim Ping kannst du ja die Paketgroesse selbst angeben, dann machste mal weniger und schaust obs geht. Und wo liegt der Vorteil drin die MTU auf 1262 zu legen? Dieser "Dr." TCP scheint mir ein Scharlatan zu sein :D :D :D
... Dieser "Dr." TCP scheint mir ein Scharlatan zu sein :D :D :D
Hi,
unter XP ist das aber sonst nicht so einfach. Mann muss selber in der Registry editieren. Die Interfaces stehen unter einem Registrierungsschlüssel und da lässt sich die MTU einstellen. Ich kenn sonst kein anderes Tool mit dem das relativ einfach geht. Anschließen booten scheint auch nötig zu sein.
Fu
Aber warum an allen Clients das aendern? Dafuer gibts adjust-mss und ICMP. Vielleicht ist ja die ICMP-Nachricht auf der Cisco geblockt, oder es fehlt ne Route zum Client. So Sachen hatte ich schon mal mit Checkpoints z.B.
Ich hatte schon mal das Problem mit einen XP Checkpoint (SecuRemote) VPN Client. Die MTU mußte lokal geändert werden. Das System hat es nicht hinbekommen das auszuhandeln. Nach dem ändern klappt es Problemlos.
Fu
Hio nochmal,
ich wollte grad noch hinzufügen. Das ist ja immer eher ein lokales Anbindungsproblem. Wenn z.B. der Zugangsrouter, das kann ja irgendein soho Router sein, das nicht richtig aushandeln kann, oder man an dem keinen Wert festlegen kann. Dann macht es auch Sinn das am System selber festzulegen.
Fu
Hmm... ich glaub, ich poste doch mal Configs; pingen geht nämlich gar nicht, egal welche MTUs ich angebe...
Hab sie bloß nicht hier...
Heute Abend
Ich weiß nicht, woran das liegen mag, die crypto und NAT Einstellungen sollten Stimmen und der sagt ja auch im SDM dass ein IPsec up ist :(
Intern gibt es keine Firewalls
Schonmal Kiel
version 12.3
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname sarah
boot-start-marker
boot-end-marker
memory-size iomem 5
security authentication failure rate 3 log
logging buffered 51200 debugging
logging console critical
enable secret xxxxxxxxxxxxxxxxx
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip source-route
ip dhcp excluded-address 192.168.3.1
ip dhcp pool standard-clients
network 192.168.3.0 255.255.255.0
dns-server 192.168.3.1 192.168.1.34
default-router 192.168.3.1
ip tcp synwait-time 10
ip cef
ip domain name IT-Blankensee.de
no ip bootp server
ip inspect name myfw cuseeme timeout 3600
ip inspect name myfw ftp timeout 3600
ip inspect name myfw rcmd timeout 3600
ip inspect name myfw realaudio timeout 3600
ip inspect name myfw smtp timeout 3600
ip inspect name myfw tftp timeout 30
ip inspect name myfw udp timeout 15
ip inspect name myfw tcp timeout 3600
ip inspect name myfw h323 timeout 3600
ip inspect name myfw http
ip ips po max-events 100
ip ssh version 2
vpdn enable
vpdn-group 1
request-dialin
protocol pppoe
ip mtu adjust
vpdn-group 2
! Default PPTP VPDN group
accept-dialin
protocol pptp
virtual-template 2
no ftp-server write-enable
isdn switch-type basic-net3
username xxxxxxxxx privilege 15 password xxxxxxxxxxxx
username xxxxxxxxxxxxxxx privilege 15 password xxxxxxxxxxxxxxxx
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key pringles address xxxxxxxxx
no crypto isakmp ccm
crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac
crypto map SDM_CMAP_1 1 ipsec-isakmp
description Tunnel toxxxxxxxxxx
set peer xxxxxxxxxxxxxxxxx
set transform-set ESP-3DES-SHA
match address 100
interface Null0
no ip unreachables
interface Ethernet0
description innen$FW_INSIDE$
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1262
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip route-cache flow
no cdp enable
interface BRI0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
ip route-cache flow
shutdown
dialer pool-member 1
interface ATM0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
load-interval 30
atm vc-per-vp 64
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
pvc 1/32
encapsulation aal5snap
pppoe-client dial-pool-number 1
interface FastEthernet1
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet3
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet4
duplex auto
speed auto
interface Virtual-Template2
ip unnumbered Ethernet0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
peer default ip address pool mypool
ppp pfc local request
ppp pfc remote apply
ppp acfc local request
ppp acfc remote apply
ppp encrypt mppe 128
ppp authentication ms-chap-v2
ppp ipcp dns 192.168.1.34
interface Dialer1
description connected to T-Online$FW_OUTSIDE$
ip address negotiated
ip access-group 111 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
ip inspect myfw out
encapsulation ppp
ip route-cache flow
dialer pool 1
dialer remote-name redback
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname xxxxxxxxx
ppp chap password xxxxxxx
ppp ipcp dns request
ppp ipcp wins request
ip local pool mypool 192.168.4.1 192.168.4.254
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
ip http access-class 1
no ip http secure-server
ip nat inside source route-map SDM_RMAP_1 interface Dialer1 overload
logging trap debugging
logging 192.168.3.2
access-list 1 remark HTTP Access-class list
access-list 1 remark SDM_ACL Category=1
access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
access-list 1 deny any
access-list 23 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
access-list 100 remark SDM_ACL Category=4
access-list 100 remark IPSec Rule
access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 remark SDM_ACL Category=16
access-list 102 remark IPSec Rule
access-list 102 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any
access-list 103 permit tcp any any eq pop3
access-list 103 permit tcp any any eq smtp
access-list 104 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 110 deny ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 111 permit icmp any any administratively-prohibited
access-list 111 permit icmp any any echo
access-list 111 permit icmp any any echo-reply
access-list 111 permit icmp any any packet-too-big
access-list 111 permit icmp any any time-exceeded
access-list 111 permit icmp any any traceroute
access-list 111 permit icmp any any unreachable
access-list 111 permit udp any eq bootps any eq bootpc
access-list 111 permit udp any eq bootps any eq bootps
access-list 111 permit udp any eq domain any
access-list 111 permit esp any any
access-list 111 permit tcp any any established
access-list 111 permit tcp any any eq 1723
access-list 111 permit tcp any any eq 139
access-list 111 permit udp any any eq isakmp
access-list 111 permit udp any any eq 10000
access-list 111 permit udp any any eq netbios-ns
access-list 111 permit udp any any eq netbios-dgm
access-list 111 permit gre any any
access-list 111 deny ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
route-map SDM_RMAP_1 permit 1
match ip address 102
control-plane
banner login CWelcome to SuSE Linux 8.0 (i386) - Kernel 2.4.18 (0).
line con 0
login local
no modem enable
transport output telnet
stopbits 1
line aux 0
login local
line vty 0 4
login local
length 0
transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
scheduler interval 500
no rcapi server
end
