MHeiss2003 11 Geschrieben 30. April 2006 Melden Geschrieben 30. April 2006 Hallöchen, also die Ursache für meine Probleme ist ein Hardwaredefekt an meinem Raid gewesen. Eine Festplatte hatte SMART-Probleme. Habs zwar rechtzeitigt erkannt, allerdings hat es beim Austausch der Festplatte das System so zerschossen, dass es nicht mehr gestartet werden konnte. Es lief bis zum Windows Bildschirm und blieb dann hängen. Nun komme ich zu meinen Problemen: Window Anmeldedienst startet nicht mehr sauber auf diesem SBS 2003 Server. Der Dienst wird angehalten und ich muss erst den Zeitgeberdienst, dann den Anmeldedienst und schließlich den Exchange-Informationsspeicher manuell starten. Ich habe einige Fehlermeldungen im Ereignislog. dcdiag-Ergebnis: Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\SBSPRE-1 Starting test: Replications [Replications Check,SBSPRE-1] A recent replication attempt failed: From DATASERV-1 to SBSPRE-1 Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=DOMAINNAME,DC=loca l The replication generated an error (8457): Der Zielserver nimmt zurzeit keine Replikationsanforderungen entgege n. The failure occurred at 2006-04-30 13:55:24. The last success occurred at 2006-04-24 13:45:59. 83 failures have occurred since the last success. Replication has been explicitly disabled through the server options. [Replications Check,SBSPRE-1] A recent replication attempt failed: From DATASERV-1 to SBSPRE-1 Naming Context: DC=DOMAINNAME,DC=local The replication generated an error (8457): Der Zielserver nimmt zurzeit keine Replikationsanforderungen entgege n. The failure occurred at 2006-04-30 13:55:24. The last success occurred at 2006-04-24 14:58:50. 183 failures have occurred since the last success. Replication has been explicitly disabled through the server options. REPLICATION-RECEIVED LATENCY WARNING SBSPRE-1: Current time is 2006-04-30 14:52:09. CN=Schema,CN=Configuration,DC=DOMAINNAME,DC=local Last replication recieved from DATASERV-1 at 2006-04-24 13:45:59. DC=mh-it-services,DC=local Last replication recieved from DATASERV-1 at 2006-04-24 14:58:50. Brauche Hilfe und Tips. Der zweite Server ist übrigens auch ein DC mit Windows Server 2003 Standard. Besten Dank und Grüße Mario Heiß Zitieren
