ice.tigers 10 Geschrieben 30. April 2006 Melden Geschrieben 30. April 2006 Hallo, ich will in einer 2k3 Domäne ein logon skript ausführen, das per GPO aufgerufen. Es sollen Dateien per robocopy auf den Client kopiert werden. Das Skript habe ich auf den DC unter der Freigabe netlogon zusammen mit der robocopy.exe abgelegt. In der Gruppenrichtlinie habe ich das Skipt als logon skript ausgewählt. Aber beim Anmelden von Clients an die Domäne wird das Skript nicht korrekt gestartet: Fehler: UNC Pfade werden nicht unterstützt. Aber im Skript stehen keine. Verbinde ich mir die netlogon Freigabe als Laufwerk und führe das Skript manuell aus funktioniert es. Wie kann ich diese UNC Fehlermeldung beheben? Danke schonmal. Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 30. April 2006 Melden Geschrieben 30. April 2006 In dem du den UNC Pfad zur Datei robocopy angibst? Tippe mal hier auf den Fehler. Gruß Guido Zitieren
ice.tigers 10 Geschrieben 1. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Mai 2006 Hier ist die genaue Fehlermeldung: '<UNC-Pfad>' ist ein ungültiges aktuelles Verzeichnis. UNC-Pfade werden nicht unterstützt. Der Standard wird auf das Windows-Verzeichnis gesetzt. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 1. Mai 2006 Melden Geschrieben 1. Mai 2006 Was machst Du genau im Script ? -Zahni Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 1. Mai 2006 Melden Geschrieben 1. Mai 2006 zunächst mal ist dieser fehler in bezug auf die meldung eigentlich nur ein schönheitsfehler. es kommt zwar die meldung UNC pfade werden nicht unterstützt aber (normalerweise) wenn das skript funktionieren würde kommt zwar die fehlermeldung aber der skript funktioniert trotzdem. den schönheitsfehler kannst du aber leicht loswerden: HKCU\Software\Microsoft\Command Processor - DisableUNCCheck - REG_DWORD - 1 http://support.microsoft.com/kb/156276/de du erwähnst das wenn du dir die netlogon freigabe manuell verbindest und das skript ausführst dann funktioniert es. ich bin der meinung das der fehler daran liegt das das skript das du per GPO zuweist nicht im netlogon verzeichniss liegen darf sondern das skript und auch robocopy.exe und weitere dateien die damit im zusammenhang stehen müssen im pfad der GPO eingebunden werden. im netlogon verzeichniss werden skripte ausgeführt die du über das AD beim benutzer zuweist. Zitieren
ice.tigers 10 Geschrieben 1. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Mai 2006 Danke Hirgelzwift! Kaum kopiere ich das Skript von NETLOGON zum Pfad der GPO, funktioniert es. Der Fehler war wirklich der Speicherort meines Skriptes. Zitieren
