WLAN mit 802.1x und Zertifikaten
Hallo zusammen,
ich habe mir eine Testumgebung mit einem Windows 2003 ADS aufgebaut. Ein DC und ein MemberServer als Zertifizierungsstelle. Alles Windows 2003 Standard Server.
Es sollen sowol Notebook der Domäne aus auch externe Notebooks ins WLAN kommen.
Gibt es eine Möglichkeit nur mit Computerzertifikaten ohne Bentutzerzertifikat die WLAN Verbindung abzusichern?
EDIT: Idealfall wäre ich stelle einem beliebigen Notebook ein Computerzertifikat aus und das Gerät hat Zugang zum WLAN.
Bin für Tipps oder auch Links dankbar.
Grüße
Tobias
Hei,
Wie sicher soll den die Sache sein? Wenn du jedem Zugang geben willst und einen Kieselstein (Zertifikat) in den Weg legen willst, dann hat deine Firma wohl bald ein Problem ;-)
Ich würde nicht mit Zertifikaten arbeiten sondern mit VPN. Dies kannst du recht einfach installieren und mit einem W2K3 ADS über RADIUS bzw. RAS realisieren. Es gibt auch bessere Lösungen, je nach Sicherheitsbedarf :-)
Viel Spass beim Umsetzen.
lg
Ctime Prophet
hi,
also ein kieselstein ist ein computerzertifikat zur authentifizerung wohl nicht.
EAP-TLS ist eines der sichersten protokolle.
Aber nur ein computerzertifikat verringert die sicherheit natürlich ein wenig.
Ob das funktioniert habe ich nie ausprobiert, aber ich wüßte nicht was dagegen sprechen soll.
EAP-TLS fordert nur auf beiden Seiten "1" (ob computer oder user zertifikat ist offen gelassen) Zertifikat für die gegenseitige Authentifizierung.
Also ein Versuch ist es wert => solltest du auf Probleme stoßen, kannst du ja noch zusätzlich die benutzerzertifikate mitnutzen!
edit: zu spät gesehen => die CA ist auch eine standard edition des 2003 server? hier empfiehlt ms eine enterprise edition
Client certificate requirements
With either EAP-TLS or PEAP with EAP-TLS, the server accepts the client's authentication when the certificate meets the following requirements: • The client certificate is issued by an enterprise certification authority (CA),
quelle: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;814394
gruß
kai
die Authentifizierung läuft über den IAS. Irgendwie hab ich es noch nicht geschafft mich mit dem Computerzertifikat zu authentifizieren. Auf dem Client kommt immer die Meldung das kein Zertifitkat vorhanden sein.
Hat jemand zufällig nen HowTo mit EAP-TLS und 802.1x zur Hand?
Danke schonmal
Tobias
ich hab immer noch das Problem das der Client melder "Es wurde keine Zertifikat gefunden, um sich anzumelden." Ich habe für den Client im per MMC im Zertifikate Snap-In ein Zertifikat bei meiner CA angefordert. Das Zertifikat ist vorhanden und gültig. Hab ich da was falsch verstanden oder einfach nur was übersehen?
Grüße
Tobias
Grüße
Tobias
Hat denn der RADIUS-Server auch ein Computerzertifikat?
grizzly999
