daffy 10 Geschrieben 2. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2006 Ich versuche seit längerem einen XP-Client oder einen 2003 Server zu klonen. Leider ohne Erfolg. Ich bekomme ein Image hin, auch zurück. Anschließend laufen die Maschinen beim xp-Bild oder 2003-Bild auf einen BlueScreen, den ich nicht lesen kann, weil die Maschinen sofort neu booten. Was mache ich falsch oder was ist die Ursache hierfür? Was muss ich bei nicht gleicher Hardware beachten? Zur Zeit teste ich mit Ghost 10 bzw. Ghost 2003. Ich boote mit einer Netzbootdisk , rufe im Netz Ghost 2003 auf, mache ein Image aufs Netz und versuche es ebenso wieder zurück. Bitte um Eure Mithilfe! Gruß daffy Zitieren Link zu diesem Kommentar
TheSpawn 11 Geschrieben 2. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2006 Hi, das wird nicht am Ghost liegen. Ich selber verwende Ghost 2003 erfolgreich mit XP und 2003. Wenn die Maschiene nen BSOD hatte kannst Du beim nächsten Reboot mit F8 ins Bootmenue und dort den automatischen Neustart abstellen. Somit kannst Du lesen woran es hapert. Bei nicht gleicher Hardware ist besonders ein geänderter HDD-Kontroller problematisch. Bei std. Hardware unter XP kann der IDE-Kontroller im Chipsatz probleme machen. (z.B. umstieg von Intel auf Via etc.) Ab einem gewissen punkt im Bootvorgang stellt Windows XP / 2003 den HDD-Zugriff auf den Kontroller-Treiber um. Wenn da der falsche Treiber geladen wird, kann das BS natürlich nicht mehr auf die HDD zugreifen und es kommt zum BSOD. Als Lösung kann man vor dem Ghosten den Treiber für den neuen Kontroller installieren. Gruß TheSpawn Zitieren Link zu diesem Kommentar
mawihst 10 Geschrieben 2. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2006 Ich versuche seit längerem einen XP-Client oder einen 2003 Server zu klonen. Leider ohne Erfolg. Ich bekomme ein Image hin, auch zurück. Anschließend laufen die Maschinen beim xp-Bild oder 2003-Bild auf einen BlueScreen, den ich nicht lesen kann, weil die Maschinen sofort neu booten.Was mache ich falsch oder was ist die Ursache hierfür? Was muss ich bei nicht gleicher Hardware beachten? Zur Zeit teste ich mit Ghost 10 bzw. Ghost 2003. Ich boote mit einer Netzbootdisk , rufe im Netz Ghost 2003 auf, mache ein Image aufs Netz und versuche es ebenso wieder zurück. Bitte um Eure Mithilfe! Gruß daffy Wie es aussieht spielst du das Image auf einen Rechner der nicht identische Hardware besitzt-besschäftige dich mal mit der Baordsuche und dem Sysprep 2.0 ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
daffy 10 Geschrieben 2. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2006 der Fehler des BOSD ist 0x0000007B (0xF897C528, 0xC0000034, und weitere Nullen) Zitieren Link zu diesem Kommentar
mawihst 10 Geschrieben 2. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Mai 2006 der Fehler des BOSD ist 0x0000007B (0xF897C528, 0xC0000034, und weitere Nullen) Das sagt aus das die HAL nicht gleich ist oder du guckst hier http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;de;324103 Zitieren Link zu diesem Kommentar
