Kann auf Serverdaten nicht zugreifen!
Hallo Profis!
Ich habe seit 2 Jahren einen Win2000 Server Laufen. Er lief bis Gestern ohne Probleme.
Das Problem ist das ich auf die Freigegebenen Daten und Ordner am Server nicht Zugreifen kann (ich haben eine DNS-SERVER).
Wenn ich bei einem Client auf die Netzwerkumgebung gehen bekomme ich zwar noch die Domain kann aber keinen Rechner mehr finden und es erscheind die Fehlermeldung "Der Server ist nicht für Transaktion konfiguriert!"
Kann aber vom Server auf alle Clients zugreifen!
Ich kann das Problem leider nicht finden :mad: !
Danke für eure Hilfe
Welche Betriebssysteme nutzen die Clients?
Läuft der Server als DC oder als alleinstehender Server?
Ist Active Directory konfiguriert?
Sind die Benutzerprofile in Ordnung?
Hast Du Zeitlimits für die Benutzerzugriffe definiert?
Gib mal genauere Beschreibung Deiner konfiguration!
Gruß Lupo
In der Ereignissanzeige Anwenderprotokoll Fehler Userenv und Warnung SceCli alle 3 min
Fehler Licencservice
DNS SERVER Fehler "Beschreibung: DNS-SERVER hat die eigenen Hosteinträge (A) aktualisier. Um sicher zu stellen, dass die verzeichnisdienstintegrierteb Peer-DNS-server mit diesem Server replizieren können, wurde versucht, diese mit dem neuen Eintrag mittels dynamischer Aktualisierung zu aktualisieren.
Dabei ist ein Fehler aufgetreten. Die Daten enthalten Fehlercodes.
Active directory ist konfiguriert.
Profile sind in Ordnung
Clients haben win200 bzw Win Xp Prof. Zeitlimits auf keine
Der Server ist alleinstehend.
Danke für die schnellen Antworten.
Also doch falsche Spur? :suspect: Hmm, ich hatte mal so einen ähnlichen Fall bei einem Kollegen, dieselben Symptome, dieselbe Fehlermeldung, auch keine Firewall - dann wurde festgestellt, das jemand auf dem Server Remote Access und einen FTP-Zugang installiert hat... war nicht wirklich lustig...
Ich würde an Deiner Stelle trotzdem alle laufenden Dienste überprüfen, alle Programme, aber nicht über Software allein, sondern auch direkt im Programmordner. In der Eingabeaufforderung den Befehl
netstat /a
eingeben, um die aktuellen Verbindungen zu überprüfen, vielleicht gibt es da irgend welche Anomalien...
