Speichergrößen / 2600
kann man auslesen welche Speichergrößen in einem 2600 eingebaut sind ohne den Router aufzuschrauben? Ich meine welche Bänke womit belegt sind? Ob z.B. ein 16'er oder zwei 8'er Riegel eingebaut sind?
Fu
Sieht so aus, als ob es hier nicht klappt. Ich kann da die Informationen nicht
erkennen. Bei der 2600XM Reihe klappt das aber wohl. Aber das ist ein 2611.
Fu
r1#sh c2600
C2600 Platform Information:
Interrupts:
Assigned Handlers...
Vect Handler # of Ints Name
00 80433A9C 00000000 Xilinx bridge error interrupt
01 803EF3C4 000133CB MPC860 TIMER INTERRUPT
02 80428130 00000186 16552 Con/Aux Interrupt
04 804324C8 00000000 PA Network Management Int Handler
05 80425584 00000000 Timebase Reference Interrupt
06 80432518 0000006A PA Network IO Int Handler
07 804325DC 0000003F MPC860 CPM INTERRUPT
IOS Priority Masks...
Level 00 = [ EF000000 ]
Level 01 = [ EC000000 ]
Level 02 = [ E8000000 ]
Level 03 = [ E0000000 ]
Level 04 = [ E0000000 ]
Level 05 = [ E0000000 ]
Level 06 = [ C0000000 ]
Level 07 = [ 00000000 ]
SIU_IRQ_MASK = FFFFFFFF SIEN = EF00xxxx Current Level = 00
Spurious IRQs = 00000000 SIPEND = 0000xxxx
Interrupt Throttling:
Throttle Count = 00000000 Timer Count = 00000000
Netint usec = 00000FA0 Netint Mask usec = 000003E8
Active = 0 Configured = 0
Longest IRQ = 00000000
IDMA Status:
Requests = 00000063 Drops = 00000000
Complete = 00000063 Post Coalesce Frames = 00000063
Giant = 00000000
Available Blocks = 256/256
PLD Status:
Version string burned in chip: "B829052698"
New version after next program operation: "B829052698"
PLD family type: "2096"
PLD chip ID: 0x0013
Device is programmable
hi,
da fehlt dir auch was...
drücke mal "enter" im consolenfenster...
_xymos.
Hi,
da kommt leider nix mehr. Enter gibt mir nur ein Leerzeichen. Wie gesagt, es ist bestimmt für die 2600XM Serie gut. Aber bei dem hier klappt es nicht. Dann muss ich den wohl doch aufschrauben. *grummel*
Fu
also ich habe jetzt herausgefunden, das der 2611 nur einen Flash Bank und zwei DRAM Bänke hat. Auslesen kann man es wohl nicht. Ein Flashbaustein ist relativ teuer. Ich frag mich immer ob es die nicht auch günstiger gibt. DRAM ist bestimmt eine PS/2 Art oder PCxxxx Speicher. Aber bei dem Flash ist es ja nicht ganz so einfach. Aber es gibt wohl auch eine Möglichkeit größere Images über das Netz zu laden und dann zu booten.
Fu
Teuer ist relativ. Für den 32 MB Flash als Originalteil wirst Du um die EUR 500,-- ausgeben müssen, als 3rd-Party-Memory von Kingston oder Transcend dürfte es den Riegel für unter EUR 100,-- geben.
Das DRAM sind Standard-Riegel, max. 32 MB x 2 Stück gibt den Maximalausbau von 64 MB. Wenn man noch irgendwo einen Pentium 1 rumstehen hat kann man sein Glück mal versuchen.
Kompatiblen Memory für die gängigigen Cisco-Komponenten hat wahrscheinlich jeder Cisco-Disti aus Lager.
Gruss
Markus
Hi,
wenn es mal so einfach wäre die richtige Bezeichnung herauszufinden. Ich habe absolut keine Ahnung wonach ich z.B. bei dem 2611 auf Flash Speicher achten soll. Oder wo ich z.B. aus einer Liste kompatible Hersteller und Bausteine ausfindig machen kann.
Fu
Das schweizer Taschenmesser für Cisco findet sich bei Comstor http://www.comstor.de/Default.asp?item=1352 - die 2600er sind auf jeden Fall in den Ausgaben von 2002 noch drin.
Die 3rd-Party-Anbieter verwenden normalerweise auch die Artikel-Nummern von Cisco, wenn Du auf http://www.kingston.com gehst kannst Du Dich über den Hersteller bis zum Produkt durchhangeln und findest da die Memory-Options.
Gruss
Markus
MEM2600-32D
So stehts auf einer Packung hier, aber kein Plan von welchem Hersteller
Jupp. Danke. Ich nehme dann mal an MEM2600-32FS ist die entsprechende Bezeichnung für Flash. Hab gerade kurz geschaut und keinen Preis unter 100 Euro gefunden. Günstigstes Angebot waren 112 Euro.
Obwohl der 2611 kann ja nur 16 MB maximal. Dann kann es den Speicher ja gar nicht geben. Bei Kingston finde ich auch nur ein 32 MB Modul für einen die XM Serie. Hab gelesen das man einen 2600 eventuell durch ein Bootromupdate mit mehr Speicher ausrüsten kann, aber das scheint mir doch etwas aufwendig.
Fu
Was willst Du denn bitte auf die Kiste draufpacken was nicht im Rahmen des möglichen Memories geht??? Was nicht ins Memory passt gibt es als IOS eh nicht.
Vom Featureset finde ich als "grösstes" und aktuellstes IOS für die 261x:
The selections you have made are: Platform: 2610-2613
Software Feature Sets: IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES BASIC
Release: 12.3.18 ( GD - General Deployment )
Min. Flash 16 (MB)
Min. Memory 64 (MB)
Date Released 16-MAR-2006
File Name c2600-ik9o3s3-mz.123-18.bin
Die 16 MB Flash bekommst Du indem Du den vorhandenen 8 MB gegen einen 16 MB austauschst - MEM2600-16FS=. Das 32er Flash mit Bootrom passt erst ab 2620. Den DRAM entsprechend mit 1x (wenn da schon ein 32 MB steckt) oder 2x (wenn da 2x 16 MB steckt) MEM2600-32D=.
Frag eBay nach "MEM2600-16FS=" und Du wirst mehrere Anbieter finden die das Modul für deutlich unter EUR 40,-- anbieten - zum gleichen Preis kannst Du auch noch das MEM2600-32D= kaufen.
Gruss
Markus
