maho 10 Geschrieben 4. Mai 2006 Melden Geschrieben 4. Mai 2006 Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Beide Kanäle bauen sich sauber auf. Mit sh dialer int dialer1 kann ich sehen, dass nach einem weiteren Ping der Timer "Time until disconnect" auf dem einen Kanal wieder auf 120 zurückgesetzt wird, aber beim 2. Kanal einfach runterzählt, bis der 2. Kanal ganz down geht. Anschließend wird der 2. Kanal gleich wieder aufgebaut und dann geht das Spiel wieder von Vorne los. Der zweite Kanal wird zwar aufgebaut, es geht aber kein Traffic durch. Hier die Konfig: controller E1 1/0 pri-group timeslots 1-31 description E1/PRI (Multichannel) interface Serial1/0:15 no ip address encapsulation ppp no ip route-cache dialer pool-member 1 isdn switch-type primary-net5 no cdp enable ppp multilink interface Dialer1 ip address 10.252.20.5 255.255.255.252 ip nat outside encapsulation ppp no ip route-cache no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer remote-name xxx dialer string xxx dialer caller xxx dialer hold-queue 30 dialer load-threshold 1 either dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap ppp multilink dialer-list 1 protocol ip list 120 access-list 120 deny udp any eq syslog any access-list 120 deny udp any eq snmp any access-list 120 deny udp any eq snmptrap any access-list 120 deny udp any eq ntp any access-list 120 deny udp any eq netbios-dgm any access-list 120 deny udp any eq netbios-ns any access-list 120 deny udp any eq netbios-ss any access-list 120 deny udp any range snmp snmptrap any access-list 120 deny udp any range bootps bootpc any access-list 120 deny tcp any eq 137 any access-list 120 deny tcp any eq 138 any access-list 120 deny tcp any eq 139 any access-list 120 permit ip any any sh dialer int dialer1 Serial1/0:29 - dialer type = ISDN Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs) Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer state is data link layer up Dial reason: Dialing on overload Interface bound to profile Di1 Time until disconnect 116 secs Current call connected 00:00:32 Connected to xxx (xxx) Serial1/0:30 - dialer type = ISDN Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs) Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer state is data link layer up Dial reason: ip (s=10.252.20.5, d=10.252.20.6) Interface bound to profile Di1 Time until disconnect 83 secs Current call connected 00:00:36 Connected to xxx (xxx) Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 4. Mai 2006 Melden Geschrieben 4. Mai 2006 Hi, kann das vielleicht sein, daß auf der gegenseite kein multilink konfiguriert ist bzw. unterstützt wird?! Welche ios version hast du? gruss rob Zitieren
maho 10 Geschrieben 4. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2006 hi, ich hatte ppp multilink nur testweise drin. ist wieder draussen. sollte ich grundsätzlich ppp multilink konfigurieren? maho Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 6. Mai 2006 Melden Geschrieben 6. Mai 2006 n'abend, ...kommt drauf an, was du willst, richtig konfiguriert ist das schon mal, nur sollte es die gegenseite auch unterstützen, du hast halt dann die doppelte bandbreite, aber auch doppelte vebindungskosten... (es unterstützen nicht alle internetprovider) :cool: was ist denn auf der gegenseite für ein gerät? gruss rob Zitieren
maho 10 Geschrieben 8. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2006 Ist als Backupverbindung gedacht. Gegenüber ist auch ein Cisco Router. Kann man den Verbindungsaufbau noch tunen? Auf dem Router gegenüber kann ich sehen, dass der PMUX-Router versucht weitere Kanäle aufzubauen. Da der Router gegenüner nur 2 Kanäle hat, meckert er. Wie kann ich auf dem DIaler einschränken, wieviel Kanäle max. verwendet werden darf? Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 8. Mai 2006 Melden Geschrieben 8. Mai 2006 Hi, setz einfach auf dem dialer : dia max call 2 ansonsten nur schauen, daß auf der gegenseite auf bri oder seriellem interface ppp multilink gesetzt ist. gruss rob Zitieren
