TheSpawn 11 Geschrieben 4. Mai 2006 Melden Geschrieben 4. Mai 2006 Hi @all, ich habe da ein Problem mit dem OWA auf einem SBS 2003. Der Server ist per DSL mit fixer IP ans INet angebunden. Bei meinem Provider habe ich eine Subdomain >webmail.meinedomain.tdl< eingerichtet. Diese hat lediglich die Funktion einer Weiterleitung auf die fixe IP des Servers im Format XXX.XXX.XXX.XXX/exchange. Dies klappt auch in soweit das ich erst das Zertifikat annehmen muss und dann zur Loginseite komme. Dort kann ich jedoch benutzername & PW eingeben wie ich will, (mit / ohne domain etc.) wenn ich auf Login klicke komme ich sofort wieder auf die Loginseite ohne das irgendwelche Daten in den Feldern stehen. Rufe ich OWA direkt über die IP auf klappt alles einwandfrei. Muss ich evtl. was an der OWA Seite verändern? Zum Server: Windows 2003 SBS SP1 Exchange sp2 Gruß & Dank TheSpawn Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 4. Mai 2006 Melden Geschrieben 4. Mai 2006 Ich habe das bei mir etwas anders gelöst: Ich habe auch eine feste IP und habe für eine Domain.de eine Subdomain geschaltet. Daraus ergibt sich subdomain.domain.de. Für diese habe ich dann bei meinem Hoster (1&1) einen eigenen A Record eingetragen, der auf meine feste IP verweist. Zusätzlich habe ich dann auch noch einen MX Record auf diese Subdomain eingetragen, so dass ich auch die E-Mails direkt bekomme. Mit dieser Konfiguration habe ich keine Probleme beim Login. Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 4. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2006 Hmm werde ich mal testen, wobei mir nicht ganz klar ist worin der Unterschied liegt. Und wie erreichst Du den Aufruf der OWA-Seite? Ein Aufruf der IP bringt lediglich die SBS-Seite. Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 4. Mai 2006 Melden Geschrieben 4. Mai 2006 Ich habe das ganze nicht mit dem SBS, sondern einem normalen Exchange gemacht. Allerdings habe ich auch ein Weiterleitungsscript auf der Standardwebseite laufen, das mich automatisch auf https://subdomain.domain.de/exchange weiter leitet. Das ASP Script ist universell für alle Adressen einsetzbar: <% Dim strRedirURL strRedirURL = "https://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") strRedirURL = strRedirURL & "/exchange" Response.Redirect strRedirURL %> Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 4. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2006 Kannst Du mir bitte ein wenig was zu dem Script erläutern? Komme irgendwie nicht damit klar. Gruß TheSpawn Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 5. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Hat noch jemand ne Idee? Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 5. Mai 2006 Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Wo liegen deine Probleme genau? Ich habe dieses Script einfach für die Standardwebseite auf Port 80 aktiviert. Der benutzer der also die normale Seite über HTTP aufruft wird dann umgeleitet auf die OWA Seite über HTTPS. Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 5. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Hmm hatte versucht das ganze auf dem Server im Web abzulegen. Das kann dann ja auch nicht klappen. Leider kann ich den Port 80 nicht "verbiegen" da dort die Companyweb läuft, die hier auch verwendet wird. Trotzdem danke. Gruß TheSpawn Zitieren
x3kcl 10 Geschrieben 5. Mai 2006 Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Ich hab dir mal das Script verboge :D : <% Dim strRedirURL strRedirURL = "http://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") strRedirURL = strRedirURL & "/exchange" Response.Redirect strRedirURL %> Somit geht die ganze chose auf port 80, wenn du es ernsthaft erwägst das webmail ohne Verschlüsselung zu verwenden. :rolleyes: Und hier das ganze mal kommentiert: Dim strRedirURL legt eine Variable an strRedirURL = "http://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") weißt der Variable einen Wert zu, um genau zu sein die Server variable, in der dein Servername steht. alternativ könntest du auch: strRedirURL = "http://www.domain.tld" schreiben. strRedirURL = strRedirURL diese Zeile erweitert den Inhalt der Variablen, kannst ansich auch direkt: strRedirURL = "http://www.domain.tld/exchange" schreiben, oder halt: strRedirURL = "http://" & Request.ServerVariables("SERVER_NAME") & "/exchange" Response.Redirect strRedirURL Das ist jetzt die Wunderzeile, die die Weiterleitung provoziert. %> Schließt den Scriptbereich. Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 5. Mai 2006 Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Ich denke er meinte das keine automatische Weiterleitung der Seite auf HTTPS OWA stattfinden darf, da er noch einen Dienst auf Port 80 bereitstellen muss. Zitieren
x3kcl 10 Geschrieben 5. Mai 2006 Melden Geschrieben 5. Mai 2006 In wie weit schließt sich das aus? Ich kann doch auf zwei Ports horchen und munter dazwischen hin und her linken... Und ich sag nur mal so in den Raum, virtuelle Server..... können Wunder bewirken ;) Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 5. Mai 2006 Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Wenn ich aber auf domain.de:80 eine erreichbare Webseite liegen habe und gleichzeitig beim Aufruf von domain.de:80 eine automatische Weiterleitung auf domain.de/exchange:443 machen möchte schließt sich das schon aus. Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 5. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Wobei ich denke das dies ein wenig am Problem vorbei geht. Auf die Anmeldeseite des Exchange komme ich ja, nur kann ich mich dort halt nicht anmelden.... Zitieren
x3kcl 10 Geschrieben 6. Mai 2006 Melden Geschrieben 6. Mai 2006 automatische Weiterleitung auf domain.de/exchange:443 machen möchte Das wird leider nicht gehen, wenn dann auf domain.tld:443/exchange ;) Der host für das Exchange, ist der als http oder als https eingerichtet oder als beides? Zitieren
TheSpawn 11 Geschrieben 6. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2006 Ist nur für https eingerichtet. Zitieren
