Probleme mit Offline files
hi
sry für die mangelnden Infos...
Win2k3 Entreprise
Clients: WinXP Pro
Domäne in AD
Group policy ist aktiv:
Bei den Usern ist das profil auf dem Server, die Eigenen Dateien sind offline geschaltet, d.h. auf dem PC und auf dem Server und werden jeweils beim Herunterfahren synchronisiert.
was musst du genau wissen...es gibt ja da so einiges zu beschreiben...
  • 1 Monat später...
ich habe das Problem bis auf untenstehnden Text einschränken können... was kann ich dagegen unternehmen?
Thursday, June 08, 2006 5:35:15 PM
Administrative privileged user logged on.
Error 1208: An extended error has occurred.
Error opening C:\WINDOWS\Security\Database\secedit.sdb.
----Configuration engine was initialized with one or more errors.----
----Un-initialize configuration engine...
hier die Lösung...
If you view the %SystemRoot%\Security\Scesetup.log file, it may contain any of the following errors:
Error opening %SystemRoot%\Security\Database\secedit.sdb.
Errors occurred.
Error creating database.
These problems are symptomatic of a corrupted security database (%SystemRoot%\security\database\Secedit.sdb), which can be caused by an improper shutdown (power failure, pressing the power button without first shutting down, or hardware failure).
To resolve this problem:
1. Press Start and Run.
2. Type esentutl /p %SystemRoot%\security\database\secedit.sdb into the Open box and press OK or Enter.
also ich weiss wirklich nicht was los ist. Ich habe auf dem Server nachgeschaut und in der gpmc kontrolliert das die policies richtig durchgesetzt werden.Auch in %windir%/security usw. Es gibt keine Fehler mehr. Es gibt auch keine einträge in den Logs.
Trotzdem gehen zwei PC dauernd offline. Die anderen haben keine Probleme. Könnte man loggen wieso er offline geht, bezw in der registry das Logging für den Offline Grund aktivieren...ich habe dafür noch nichts gefunden.
DHCP via Zywall 5 (Firewall/Router)
DNS 1 auf Zywall ist der lokale Server für das lokale Netz
DNS 2 &3 die des ISPs für Inet
DNS Server läuft auf lokalem Server für das lokale Netz
