acidfinger 10 Geschrieben 5. Mai 2006 Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Hallo zusammen, ich bin leider nicht so IDSN bewandert und suche ein Produkt für folgende Anforderung (wenn ihr Konfigvorschläge habt wäre super). Ein Kollege von mir braucht in seinem Unternehmen hilfe und hat mich gefragt, da ich ein Netzwerk mit Ciscoswitchen und Routern administriere, wie gesagt jedoch ISDN-technisch nicht auf der Höhe bin. Habe bereits ein Ciscogerät gefunden, dass passen könnte, einen 801. Ganz unten ist der Link dazu. Benötigt wird für eine ISDN Einwahl zwei Einwahlrouter mit IPSec-Verschlüsselung. Die Anforderung ist, dass sich ein Partner eines Kunden automatisch einwählen kann und Daten von einem einzelnen gerät im Intranet abruft. Der Partner hat einen CISCO Router der die Einwahl vornimmt und dann über die ISDN Einwahl einen IPSec Tunnel aufbaut. Durch den Tunnel erfolgt dann der Zugriff über ein bestimmtes Protokoll (OpenFT). Da keine weiteren Verbindungen mit den Routern geplant werden daher zwei CISCO ISDN Einwahlrouter die mindestens einen IPSec Tunnel unterstützen, also die kleinsten dafür verwendbaren Geräte benötigt. Der zweite Router soll wie der erste eingerichtet werden, so dass bei einem Ausfall das gerät von hand gewechselt werden kann. Zusätzlich zu den Geräten benötigen wir Unterstützung bei der Konfiguration für die ISDN Einwahl und IPSec Tunnel mit 3DES. Die verbindungsdaten werden vom Kunden zur Verfügung gestellt. Ich denke ein halber tag sollte reichen? http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps380/products_data_sheet09186a008008872c.html Vielen Dank und Gruss Acid Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 5. Mai 2006 Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Du brauchst halt die richtige Lizenz fuer die 801, wahrscheinlich liegt dann eine CD mit dem crypto IOS mit bei. Darauf solltest du achten. IPSec ist easy, kannst hier im Forum die Beitraege ueber 836er anschauen und abkupfern. ISDN is auch einfach, such nach BRI und da findest du hier das meisste. Ob man dafuer nen halben, oder ganzen Tag braucht haengt allein von dir ab ;) (und ob rob_67 grad im Board ist) :D Zitieren
fu123 10 Geschrieben 5. Mai 2006 Melden Geschrieben 5. Mai 2006 Ob man dafuer nen halben, oder ganzen Tag braucht haengt allein von dir ab (und ob rob_67 grad im Board ist) :D :) :D :D Zitieren
