NeXus6 10 Geschrieben 16. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2004 Hi, ich hatte das Problem, dass der Rechner zwar normal hochfuhr, aber der Versuch den Arbeitsplatz (explorer.exe) zu starten zu einen einfrieren/stehenbleiben führte. Der Task-manager zeigte dann auch 99% Auslastung durch die explorer.exe. Die page http://www.windows-tweaks.info/html/cpu-auslastung.html hatte zwar eine Menge Tipps, die aber mein Problem nicht lösten. Das Tool "Hijack this" schliesslich leistete mir hervorragenede Dienste ! Download at: http://www.lurkhere.com/~nicefiles/ Es scannt die Registry nach Einträgen die Probleme/Fehler verursachen. Ergebnis meiner Analyse war folgendes: O2 - BHO: (no name) - {C71F02E1-4A11-4BF9-A790-7B95DABC9FBB} - C:\WINDOWS\v3sS1.dll O4 - HKLM\..\Run: [systemSearch] REGEDIT.EXE -S c:\system.reg O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B997C77B-F7A8-4FF4-9691-0176E8DE97E1}: NameServer = 212.185.249.50 194.25.2.129 Nach dem markieren dieser Einträge und dem drücken des "Fix it"-Buttons und Neustart, konnte ich den Explorer (Arbeitsplatz) wieder problemlos öffnen. Ich hoffe es hilft euch auch. NeXus6 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.480 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 Hallo NeXus und Willkommen im Forum, dann darf man ja Deinen Beitrag als Tipp ansehen, Danke erstmal dafür :) Guter Einstand. Mal sehen, was der Rest der Mitglieder sagt, ansonsten können wir das nach "Tipps & Links" verschieben. cu Zitieren Link zu diesem Kommentar
newsmaker 10 Geschrieben 17. Februar 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. Februar 2004 Habs mir gleich runtergeladen und probiert. Interessantes Tool, das auch die gefundenen Einträge begründet. Natürlich findet das Programm auch Einstellungen die weiter benötigt werden, deswegen muß man sich das Ergebnis schon genauer ansehen. Hilft aber sehr um Deinstallationsreste aufzuspüren. Jeder FixIt-Vorgang wird zur Sicherheit abgelegt. Das Programm gehört auf jeden Fall in die Tipps&Links-Ecke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jundex 10 Geschrieben 17. März 2004 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2004 NeXus6 waren die drei von dir genannten einträge die einzigen oder wie hast du erkannt das mt denne was nicht stimmt ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 7. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 7. Mai 2006 ich mach mal zum thema mit "explorer.exe 99% / 100 %"- wenn cd eingelegt wird Automatische Rückstufung von CD und DVD - Laufwerken in den PIO-Modus Verursacht wird dies durch Übertragungsfehler / Lesefehler, welche Windows versucht "auszugleichen" durch eine langsamere Übertragung. Beheben sich nämlich diese Übertragungsfehler nicht, so schaltet Windows die Übertragung weiter runter bis auf PIO -> sprich so weit wie es halt geht und in manchen Fällen kann es sogar dazu kommen, dass Windows das CD-Laufwerk in Vermutung eines Schadens deaktiviert. Dass das Laufwerk im PIO-Modus läuft, merken User häufig daran, dass - die CPU-Auslastung beim Lesen einer CD/DVD bis zu 100% beträgt, - Brennvorgänge ewig dauern, - das System anfängt zu lahmen, sobald man eine CD ins Laufwerk legt oder gar kaum noch reagiert, so dass man gezwungen ist die CD zu entfernen, damit der Rechner weiterarbeitet. Natürlich kann es auch sein, dass das Laufwerk, der IDE oder die Verkabelung schadhaft sind und dann sollte man sich mit folgender Beschreibung auch nicht über die Runden helfen, sondern nach Überprüfung entsprechendes Bauteil ersetzen und ist das Laufwerk von Haus aus nicht DMA- Fähig, wird es das durch folgende Beschreibung auch nicht ;) Überprüfen ob die Datenübertragung auf PIO geschaltet ist: Systemsteuerung öffnen und dort auf System- Hardware- Gerätemanager und dort auf den IDE In den Eigenschaften des Sekundären IDE-Kanals wählt man den Reiter Erweiterte Einstellungen. Nun werden Master und Slave -Laufwerk des Sekundärkanals angezeigt, einmal mit der gewünschten Einstellung und einmal mit der aktiven Einstellung. Wenn der Übertragungsmodus PIO ist: öffnet man den Regeditor über Start- Ausführen- regedit und sucht den Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Klickt man nun auf das kleine Plus davor erhalt man eine Auflistung von "Unterschlüsseln". Dabei handelt es sich bei 0001 um den primären und bei 0002 um den sekundären IDE-Kanal. Im Normalfall ist also 0002 der betreffende Schlüssel, der nun angewählt werden muss. Im rechten Fenster des Regeditors tun sich nun eine Vielzahl weiterer Schlüssel auf. Auch unter den Schlüsseln ist der Begriff Primär oder Sekundär nochmals zu sehen, so dass eine Verwechselung des Kanals fast ausgeschlossen ist. Dort löscht man nun die Werte der Schlüssel MasterIdDataChecksum und SlaveIdDataChecksum (unter rechtsklick- bearbeiten- Wert)und schließt den Regeditor. Beim nächsten Start überprüft Windows nun die DMA- Fähigkeiten der Laufwerke und erstellt neue Werte. Also einmal beherzt rebooten und sich über ein wieder DMA - Fähiges Laufwerk freuen. siehe auch hier Zitieren Link zu diesem Kommentar
