ich habe ein Problem mit einem 836. Einwahl funtioniert einwandfrei, jedoch Zugang erhält kein Client im Netz!
Im syslog steht auch nix access-list...
Hat jemand eine Idee?
interface Ethernet0
description xx
ip address 192.168.100.1 255.255.255.248
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
ip virtual-reassembly
ip tcp adjust-mss 1452
no cdp enable
interface BRI0
description Backup ISDN Interface
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
encapsulation ppp
shutdown
dialer pool-member 1
isdn switch-type basic-net3
no cdp enable
interface ATM0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
snmp ifindex persist
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode annexb-ur2
pvc 1/32
pppoe-client dial-pool-number 2
interface FastEthernet1
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet2
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet3
no ip address
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet4
no ip address
duplex auto
speed auto
interface Dialer1
ip address negotiated
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 2
dialer-group 2
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname dsl/xx@congster.de
ppp chap password 0 xx
ppp pap sent-username dsl/xx@congster.de password 0 xx
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 5 life 86400 requests 10000
ip dns server
ip nat log translations syslog
ip nat inside source list 11 interface Dialer1 overload
access-list 11 permit 192.168.100.0 0.0.0.248
access-list 100 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.248 any
no cdp run
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte?
Denke das Problem wird in meiner NAT config sein?
Vielen Dank im Voraus!
Thomas Ruta
Deine Wildmask ist falsch:
TCP/IP NETWORK INFORMATION
IP Entered = ..................: 192.168.100.0
CIDR = ........................: /28
Netmask = .....................: 255.255.255.240
Netmask (hex) = ...............: 0xfffffff0
Wildcard Bits = ...............: 0.0.0.15
Network Address = .............: 192.168.100.0
Broadcast Address = ...........: 192.168.100.15
Usable IP Addresses = .........: 14
First Usable IP Address = .....: 192.168.100.1
Last Usable IP Address = ......: 192.168.100.14
interface Dialer1
dialer pool 2
dialer-group 2
Wo kommt denn die 2 her - Quersumme 11 oder was?
Kann sein dass ich mich irre weil ich noch nicht richtig wach bin aber das mit der Wildcard-Netzmaske könntest Du gelegentlich nochmal nachprüfen, da komme ich für /29 mit 11111111.11111111.11111111.11111000 auf 00000000.00000000.00000000.00000111 oder 0.0.0.7.
no cdp run und no cdp enable gleichzeitig ist relativ sinnfrei.
Gruss
Markus
Du sollst es nicht durch any ersetzen, sondern einfach richtig machen! :)
access-list 150 permit ip 192.168.100.0 0.0.0.7 any
ip nat inside source list 150 interface Dialer1 overload
Ich glaub das fehlt auch noch:
dialer-list 2 protocol ip permit
Danke habe nur einen DSL Anschluß und muß umstecken...
aber habe 192.168.100.0 0.0.0.248 durch any ersetzt. Hilft nicht wirklich
am NAT liegt es nicht meint Ihr?
Wie wäre es wenn Du lesen würdest was ich schreibe?
Du deklarierst im Dialer1 eine dialer-group 2 ohne diese irgendwo zu definieren. Und solange Du das nicht tust weiss der Router nicht welchen Traffic er eigentlich auf den Dialer1 schicken soll und solange er das nicht weiss routet der Router nicht - zumindest nicht auf den Dialer1.
Gruss
Markus
Danke für die Aufmerksam keit habe ich auch nachdem ich mir alles nochmals durchgelesen habe gefunden.
Die Installation hat auch soweit geklappt.
Ich wollte aber noch ein VPN über l2tp und ipsec realisieren. Hier gibt es Probleme...
*Mar 1 05:17:02.354: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by thorut on vty2
(89.53.118.67)
*Mar 1 05:17:38.566: %IPNAT-6-NAT_DELETED: Deleted udp 192.168.100.2:1067 84.16
8.5.7:1067 213.198.89.85:53 213.198.89.85:53
*Mar 1 05:17:38.694: %IPNAT-6-NAT_CREATED: Created udp 192.168.100.2:1067 84.16
*Mar 1 05:18:16.482: %IPNAT-6-NAT_DELETED: Deleted tcp 192.168.100.2:17080 84.1
68.5.7:17080 63.210.62.190:80 63.210.62.190:80
*Mar 1 05:18:38.506: %IPNAT-6-NAT_CREATED: Created udp 192.168.100.2:1067 84.16
8.5.7:1067 192.43.172.30:53 192.43.172.30:53
*Mar 1 05:18:38.606: %IPNAT-6-NAT_CREATED: Created udp 192.168.100.2:1067 84.16
8.5.7:1067 66.180.174.61:53 66.180.174.61:53
*Mar 1 05:19:38.934: %IPNAT-6-NAT_DELETED: Deleted udp 192.168.100.2:1067 84.16
Scheint nach der Initialisierung über udp 1701 und tcp 500 keine gre Pakete durchzulassen?
kann aber protokoll 47 oder so nicht in der static nat liste hinzufügen...
ip classless
ip http server
ip dns server
ip nat inside source static tcp 192.168.100.2 3389 interface Dialer1 3389
ip nat inside source static tcp 192.168.100.2 1723 interface Dialer1 1723
ip nat inside source static esp 192.168.100.2 interface Dialer1
ip nat inside source static tcp 192.168.100.2 500 interface Dialer1 500
ip nat inside source static udp 192.168.100.2 1701 interface Dialer1 1701
pptp geht auch nicht!
Hat jemand eine Ahnung?
Danke
Viele Grüße
Thomas Ruta
Wie geht das mit der list und sind gre pakete (1723 und GRE ) das gleiche wie L2tp/IPSEC ?
Die Ports sind hier 1701 udp und tcp 500 ? Lt MS...
access-list 100 permit ipinip any any
access-list 100 permit ip any any
Wie baue ich die hier ein?
Danke für die Unterstützung ;-)
access-list 100 permit esp any host 192.168.100.2
access-list 100 permit gre any host 192.168.100.2
access-list 100 permit udp any host 192.168.100.2 eq 500
access-list 100 permit udp any host 192.168.100.2 eq 1701
access-list 100 permit tcp any host 192.168.100.2 eq 500
access-list 100 permit tcp any host 192.168.100.2 eq 1723
ip nat inside source list 100 interface dialer 0
so glaub ich :)
