fino 10 Geschrieben 8. Mai 2006 Melden Geschrieben 8. Mai 2006 Hallo zusammen .... Habe ein techniches Problem ... Windows 2003 SP1 Standart Zertifizierungsstelle stellt Standartmäßig Zerifikate mit "Server.domain.local" aus Also CN=Server DC=domain DC=Local Ist es möglich auf den Zertifizierungspfad auf "Name.dyndns.org" zu ändern ??? Wenn ja, wie ??? Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 8. Mai 2006 Melden Geschrieben 8. Mai 2006 Den CN des Zertifikates gibst Du normalerweise beim CSR an. Zitieren
fino 10 Geschrieben 8. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2006 Habe ich schon versucht .... über den zugriff https://server.dyndns.org erhalte ich immer den hinweis , " Der auf dem Sicherheitszertifikat angegebene Name ist ungültig oder stimmt nicht mit Namen der Site überein" :eek: Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 8. Mai 2006 Melden Geschrieben 8. Mai 2006 Dann würde ich sagen, dass der CN, den Du im CSR angegeben hast nicht auf server.dyndns.org ausgestellt wurde. Zitieren
ChristianHemker 10 Geschrieben 8. Mai 2006 Melden Geschrieben 8. Mai 2006 Bei der Ausstellung des Zertifikats muss der passende CN angegeben werden. Das sollte dann der sein, den die user auch eingeben, in deinem Fall die dyndns Adresse. Sonst kommt die von dir beschriebene Fehlermeldung. Siehe dazu auch meinen Blogcast: http://hemker.blog.de/2006/04/15/blogcast_teil~729284 Zitieren
fino 10 Geschrieben 8. Mai 2006 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2006 Alles klar ... Danke !!! wenn man ein neues Zertifikat installiert, sollte man es auch benutzen (Habe immer das falsche genommen ) Trotzdem danke an alle .... es funktioniert Zitieren
