Hallo, ich habe einen Cisco 677i Router/ADSL Modem erworben, und habe jetzt ein Problem. Kennt sich jemand mit dem Teil aus??
Die WAN LINK Led blinkt immer dann kommt kurz die WAN ACT Led hinzu beide bleiben kurz stehen und dann fängt der Spass wieder von Vorne an.
DSL geht deffinitiv, da mit Telekom Modem kein Problem besteht
THX for soon help
Hier die Fraglichen EInstellungen um einen ADSL (T-DSL) anschluss mit dem Router zu betreiben.
Wenn jemand weiß, was wo eingestellt werden muss dann bitte posten.
cbos#set interface wan0 ?
SET INTERFACE WANx requires one of the following arguments
base Set the combined VPI/VCI base value
count Set the VPI count
down Temporarily bring down the WAN port
maxvcs Set the maximum number of virtual connections
overhead-framing Configure DSL overhead framing mode
payload-scrambling Enable/Disable ATM payload scrambling
pga-cutback Set the PGA-cutback value
retrain Retrain the ADSL line
stay Set stay-trained mode; ADSL line will not re-train
standard Set wan port to T1.413 G.Lite or G.DMT operation
trellis-coding Enable/Disable hardware support for Trellis-Coding
up Signal WAN port begin DSL session
cbos#set interface wan0-0 ?
SET INTERFACE WANx-x requires one of the following arguments
close Close the virtual connection
dest Set the IP address
disabled Set the VC to disabled
enabled Set the VC to enabled
ip-management Set the static IP address to WAN interface for management
mask Set the netmask
mask-management Set the static netmask to WAN interface for management
open Open the virtual connection
outside-ip Configure port public outside-ip for NAT
priority Set priority queueing per VC
rate Set scalarate
vci Set the VCI number
vpi Set the VPI number
hi,
ich kenne mich mit dem Ding überhaupt nicht aus. Aber ich habe schon davon gehört, das es jemand versucht hat zum laufen zu bekommen. Das ganze Problem ist daran gescheitert, das das Modem nicht den Deutschen Standart ur2 kann. Welchen Provider benutzt du eigentlich?
Aber du kannst mal bei Cisco auf der Seite ein bischen rumsuchen vielleicht gibt es da einen guten Tipp. Wenn du es wiedererwarten zum laufen bekommen hast sage mal bescheid wie.
Mein ISP ist T-Online bin dann wahrscheinlich auf so einen Sack reingefallen, der das Ding bei E-Bay als DSL Modem/Router verkauft hat.
Ich weiß dass HansaNet Diese Dinger benutzt hat. Ob Hansanet aber normale DSLAM´s von der Telekom nutzte ist mir nicht bekannt.
:D die Link LED ist nun stetig Grün, nachdem ich den Standard auf T1.413 eingestellt hatte und das trellis-coding disabled hatte.
Jetzt ist anscheinend "Einwahleinstellungen" falsch....
Wer weiß mit diesen Einstellungen bescheid???
Wie muss man diese konfigurieren um sich einwälen zu können.
SET PPP [interface] requires one of the following arguments
debug Set debugging mode for PPP sessions
dns Set the primary and secondary domain name server
ipcp Set the IP Address of the CPE
llc Set LLC enabled or disabled
authentication Set PAP and CHAP Authentication enabled or disabled
login Set PAP and CHAP Authentication Login
password Set PAP and CHAP Authentication Password
magicnum Set the a unique link number
mru Set Maximum Receive Unit
radius Set RADIUS for Authentication
retry Set retry count on Authentication
subnet Set the subnetmask option
wins Set the primary and secondary wins server
hey super.. guter trick muß ich gleich mal weiter erzählen. ja jetzt ist weiterhin die frage was einstellen.. also ich dir ein paar sachen sagen. t-online verlangt als einloggen pap authentification.
dns server kannst du setzen oder von von t-online beziehen. zum testen zum anfang benutze am bestern den bevor du den von t-online beziehst. 194.25.2.129
tja und der rest?? ich vermute ipcp soll die ip adresse sein also dhcp
mru=mtu
retry würde ich ersteinmal auf 1 mal stellen und immer ein debug mitlaufen lassen um zu schauen welche fehlermeldung der provider zurückgibt.
Jetzt eine Grundsätzliche Frage eigentlich spricht man PPPOE? kannst du jetzt einfach PPP setzen oder müßtest du auch PPPOE sprechen? Ich weiß es absolut nicht soll nur ein gedankenanstoß sein.
