engel.aloisius 10 Geschrieben 9. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 guten morgen zusammen! ichhab nach der anleitung von sbspraxis.de http://www.sbspraxis.de/server/srvfax_002/srvfax_002.html#faxdienst die fritzPCI in einen neuen sbs eingebaut. einiges funktioniert, einiges nicht, drum muss ich nach all dem suchen hier wieder mal ne frage stellen. MSN-Nummer: welches format muss die msn nummer haben, dass das ding auch faxe annimmt? Mein problem ist, dass ich faxe senden, aber nicht empfangen kann. kommt eine fax auf die entsprechende durchwahl, dann stellt sich die fritz tot und nimmt einfach nix an. drum orte ich mal den fehler hier in der MSN konfiguration ... muss nur die druchwahl, die lokale nummer mit durchwahl, die ortsvorwahl mit nummer und durchwahl oder vielleicht gar die int-vorwal, die ortsvorwahl, die lokale nummer und die durchwahl angegeben werden? was ist mit sonderzeichen + / und leerzeichen? kann dassein, dass ich den sbs jedes mal neu starten muss, wenn ich in den daxeinstellungen was ändere? des is ja ziemlich mühsam und unter tags sorgts bei den usern im übtigen auch füt wenig begeisterungsstürme ... danke euch Zitieren Link zu diesem Kommentar
MikeKellner 10 Geschrieben 9. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 Hast Du einen Mehrgeräteanschluss oder einen Anlagenanschluss? Zitieren Link zu diesem Kommentar
engel.aloisius 10 Geschrieben 9. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 ich hab eine fritzPCI die am S0-bus einer kleinen tka hängt Zitieren Link zu diesem Kommentar
TriplexXx 10 Geschrieben 9. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 Hallo. Hast du es denn mal mit der Durchwahl der TK-Anlage probiert? Einfacher wäre es wenn du die Fritzcard direkt an den NTBA hängst. Hat die Karte noch eine andere Funktion ? Oder wird die rein zum Faxen genutzt? wenn die nur zum Faxen genutzt wird, schließ sie an den NTBA an und stell die passenden MSN`s zum faxen ein. Danach dürfte es keine Probleme mehr geben. Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
MikeKellner 10 Geschrieben 9. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 Hast Du einen Mehrgeräteanschluss oder einen Anlagenanschluss? Du musst schon die Frage beantworten, den je nach dem wie der Anschluss aussieht wird auch das Nummernformat bestimmt. Beim Mehrgeräteanschluss musst Du die volle Nr eingeben ohne Vorwahl und beim Anlagenanschluss nur die Druchwahlziffer zb xxxxx-FaxNr Zitieren Link zu diesem Kommentar
engel.aloisius 10 Geschrieben 9. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 Hast Du einen Mehrgeräteanschluss oder einen Anlagenanschluss? sorry, bin mit dem zeugs nicht so firm. es war der techniker der telekom austria da, hat auf der anlage eine dw eingerichtet und sein notebook drangehängt und gefaxt - raus und rein.am gleich anschluss kann meine fritzcard aber nur raus ... ist das mit dem serverneustart wirklich jedes mal notwendig oder würde es auch reichemn, den fax-dienst neu zu starten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
TriplexXx 10 Geschrieben 9. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 Also. wenn du einen Mehrgeräteanschluss hast, hast du einzelne nummern (mit glück zusammenhängend). Bei einem Anlagenanschluss hast du eine hauptnummer und 0-9 oder 0-29 max 0-9999 Durchwahlen. Vielleicht hilft das ja ein wenig. Am einfachsten ist es auf die Telefonrechnung zu gucken und dort sieht man dann die grundgebühr für Anlagen oder Mehrgeräteanschluss Gruß Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 272 Geschrieben 9. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 Hi, zwei Sachen ... in der AVM Tapi Konfiguration müssen die MSN hinterlegt werden, auf denen geschickt und empfangen werden soll. In der Faxdienstmanager musst Du bei den entsprechenden TAPI Devices den Haken setzen automatisch empfangen Zitieren Link zu diesem Kommentar
engel.aloisius 10 Geschrieben 9. Mai 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 in der AVM Tapi Konfiguration müssen die MSN hinterlegt werden, auf denen geschickt und empfangen werden soll. In der Faxdienstmanager musst Du bei den entsprechenden TAPI Devices den Haken setzen automatisch empfangen wär eigentlich alles so eingestellt - und wie gesagt, senden geht ja ... isdt die MSN jetzt lediglich die rufnummer ohne vorwahl und durchwahl? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MikeKellner 10 Geschrieben 9. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 isdt die MSN jetzt lediglich die rufnummer ohne vorwahl und durchwahl? Ohne den Anschlusstyp ist diese Frage schwer zu beantworten. Die Vorwahl muss auf keinen Fall mit angegeben werden. In welchem Format hast Du die Nr den eingegeben? Wieviele Nummern habt ihr den so und in welchem Format liegen die den vor? So z.B Vorwahl+xxxx-0 bis Vorwahl+xxxx-999? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Manji 11 Geschrieben 9. Mai 2006 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2006 Die MSN ist ohne Vorwahl ! Eine MSN Liste der verfügbaren Nummern müsstest du ja von der telekom bekommen haben :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
