Netzwerkdruck P2P
Hallo zusammen,
Problem: Drucker drucken manchmal bestens, manchmal gar nicht ("Problem aufgetreten -> Druck wiederholen/abbrechen") und manchmal nur sehr verzögert. Im Fenster der Druckwarteschlange ist zu sehen, dass sich die Bytes nur sehr schleppend zum Drucker übertragen...
Konfiguration:
Drucker Lexmark Optra N und Optra C, beide mit Netzwerkkarte und fester IP
zwei W2k-PC, Protokoll TCP/IP, einer davon mit zwei Netzwerkkarten (eine für DSL, eine fürs interne Netzwerk), an diesem PC sind auch die Drucker über TCP/IP-Standardport eingerichtet und für den anderen PC freigegeben.
IP Hauptrechner: 192.168.0.1
IP Nebenrechner: per DHCP, wegen ICS
IP Optra N: 192.168.0.100
IP Optra C: 192.168.0.101
Standardgateway bei allen: 192.168.0.1
Verbindung aller PCs und Drucker Komponenten über einen einfachen 5-Port-Hub, 10MBit
Bislang konnte ich keine markanten Fakten ausmachen, warum es manchmal funktioniert und manchmal nicht - es hat also nicht zwingend etwas mit dem Einschalten des zweiten PCs oder beider Drucker oder so zu tun....es kommt aber durchaus vor, dass der Druck eben noch wunderbar ging, mit Einschalten des zweiten Rechners dann aber nicht mehr.
Meine Vermutung liegt im Bereich des TCP/IP-Protokolls - kann sich da irgendwas "aufhängen"? Wenn ja, was? Wie ist dagegen anzugehen? Ist es eventuell möglich, da irgendetwas zu resetten während des Betriebes? (ein einfaches An- und Abmelden des Nutzers hat keinen Effekt, ebenso ist _meist_ ein Reboot nicht hilfreich)
Wie ihr seht, bin ich reichlich ratlos...bin daher für jede Hilfe, auch Anregungen dankbar.
Gruß,
Michael
Hi Miky11 !
Erstmal willkommen im Board !
Ich vermute, eine Deiner Netzwerkkomponenten hat einen Knacks, entweder der Hub oder eine der Netzwerkkarten.
Um das Problem einzugrenzen, würde ich am 2. PC die beiden Drucker auch als TCP/IP-Standarddrucker installieren, statt den Weg über die Freigabe des 1. PC zu nehmen. Das hat zusätzlich noch den Vorteil, daß der 1.PC nicht an sein muß, wenn der 2. mal was drucken will.
Wenn danach die Drucke auf dem 2. PC funktionieren, ist es sehr wahrscheinlich die Netzwerkkarte des 1. PC.
Funktionieren die Drucke dann am 1. PC und am 2. immer noch sporadisch nicht, ist es wahrscheinlich die NW-Karte des 2. PC.
Wenn bei beiden die Probleme bleiben, brauchst Du wahrscheinlich einen neuen Hub/Switch.
