Veritas Backup Exec Problem (Beschädigte Dateien)
Hallo!
Habe ein Problem.
Ich habe auf dem Filserver (srvfile) das Backupprogramm Backup Exec 10d installiert. Gesichert wird auf Ultrium2 Bänder und sekundär auf Disks.
Jetzt habe ich ein Problem beim Remotesichern des Exchange-Servers.
Bekomme diese Meldung:
WARNUNG: Datei "\\SRVMXS\C:\Documents and Settings\Administrator.KFZ01\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\outlook.ost" ist beschädigt.
Diese Datei kann nicht überprüft werden.
Ich habe keinen Grund gefunden warum das so ist?
Hat jemand vielleicht eine Ahnung?
LieGrü
Liesi
Müsste die Meldung nicht heissen \\Server\C$\... ? Wenn´s ein Tippfehler war, vergiß es ;)
Tritt die Meldung beim Überprüfen der Sicherung oder schon beim Sichern auf? Nur beim Administratorkonto? Wenn die Meldung beim überprüfen auftritt, hat sich IMHO die .ost-Datei zwischen Sicherungs- und Überprüfungslauf möglicherweise geändert.
Eventuell schau hier rein, unter "Reparieren einer .ost-Datei" http://beqiraj.com/office/outlook/reparatur/index.asp
Aber nur, falls die Datei wirklich einen Fehler hat.
Nein ich habs direkt aus dem Exec-Protokoll herauskopiert. Wunderte mich auch, aber egal!
Was noch ist: Hab mich jetzt auf der Maschine (srvmxs) angemeldet mit dem User Administrator, hab das Outlook gestartet und wieder geschlossen.
Dürfte irgendwas nicht ganz gepasst haben.
Aber das deshalb die Sicherung abbricht??? Schon arg oder???
Sollte ich diesen Bug an Symantec übermitteln? Weil das kanns nicht sein, das wenn eine Outlook-Datei kapuut is, dass dann das Backup abbricht!
Hi.
Weil wahrscheinlich der Administrator noch angemeldet ist und die outlook.ost im Zugriff ist. Und Daten die im Zugriff sind, können eben nicht gesichert werden bzw. liefern eine Fehlermeldung
- Welchen Grund hat es, dass überhaupt Outlook auf einem Server installiert ist ?
- bricht die Sicherung tatsächlich ab, oder wird nur ein Fehler generiert ?
- warum schließt du nicht das Profil Verzeichnis aus der Sicherung aus ?
- warum aktivierst du nicht die Option "gesperrte Dateien überspringen" ?
LG Günther
