Cisco wählt sich nicht immer ein
ich habe ein kleines Problem.
Jedes mal wenn ich den Router ausschalte und danach wieder einschalte wählt er sich nicht mehr ins Internet ein. Config hab ich auch gespeichert ist auch alles noch drin. Dann gebe ich die gleiche config nochmal ein und dann gehts wieder. Es ist ein Cisco 1841 Router. Hab ich irgendwas in der Config falsch gemacht. Wie gesagt ich gebe die gleiche Config dann nochmal an mache erst erase-startupconfig und dann wählt er sich auch ein.
Hier nochmal die komplette Config:
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$0HpD$rIZNXrjAIEQBcepaWFlwj1
aaa new-model
aaa authentication login userauthen local
aaa authorization network groupauthor local
aaa session-id common
resource policy
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
no ip ips deny-action ips-interface
ip ddns update method test
HTTP
add &myip=http://xxxxxxxx:xxxxxxx@members.dyndns.org/nic/updatesystem=dyndns&hostname=<h>&myip=<a>
interval maximum 0 1 0 0
vpdn enable
vpdn ip udp ignore checksum
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
ip mtu adjust
no ftp-server write-enable
username cisco password xxxxxxxxx
crypto isakmp policy 3
encr 3des
authentication pre-share
group 2
no crypto isakmp ccm
crypto isakmp client configuration group 3000client
key cisco123
pool ippool
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10
set transform-set myset
crypto map clientmap client authentication list userauthen
crypto map clientmap isakmp authorization list groupauthor
crypto map clientmap client configuration address respond
crypto map clientmap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
interface FastEthernet0/0
description T-dsl
no ip address
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
duplex auto
speed auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
fair-queue
interface FastEthernet0/1
description LAN
ip address 192.168.0.253 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/0/0
interface FastEthernet0/0/1
interface FastEthernet0/0/2
interface FastEthernet0/0/3
interface Vlan1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Dialer1
description WAN
bandwidth 2048
ip ddns update hostname cobradirk.dyndns.org
ip ddns update test
ip address negotiated
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
ip route-cache flow
ip tcp adjust-mss 1452
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer idle-timeout 0
dialer persistent
dialer-group 1
fair-queue
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@t-online.de
ppp chap password xxxxxxxxxxxxxxxxx
ppp ipcp dns request
ip local pool ippool 14.1.1.100 14.1.1.200
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 100 interface Dialer1 overload
ip nat inside source list 101 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 21 interface Dialer1 21
ip nat inside source static tcp 192.168.0.1 20 interface Dialer1 20
ip nat inside source static udp 192.168.0.1 20 interface Dialer1 20
ip nat inside source static udp 192.168.0.1 21 interface Dialer1 21
ip dns server
access-list 100 deny ip 192.168.0.0 0.0.0.255 14.1.1.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 14.1.1.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps tty
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end
Hi,
Also das hört sich ja alles gut an. Und wenn er sich einwählt dann wird auch allses korrekt sein. Frage ist dann nur noch nach dem ab/anschalten.
mach mal im ena-modus copy running-config startup-config nachdem du deine Einstellungen nochmals gemacht hast und deine ISP - Einwahl geht.
Wenn das dann wieder nicht geht schau dir die Config mal nach dem reboot an. Ob sich was ändert.
Grüße
starfoxx
Ich glaub es hat was mit der Tunnel konfiguration zu tun. Ich hab nähmlich immer als erstes meine DSL Config reingeschrieben dann ist er online gegangen und anschließend hab ich dann die vpn sachen konfiguriert. Ist da denn irgendwo ein Fehler?
So habe gerade mal erst den Tunnel konfiguriert und danach erst den Dialer bekam bei der Konfiguration des Dialers diese Meldung:
AAA: Warning, authentication list "default" is not defined for PPP. Da stimmt doch was nicht ;) ?
Hier der Bootlog:
System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 2004 by cisco Systems, Inc.
PLD version 0x10
GIO ASIC version 0x127
c1841 processor with 262144 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled
Readonly ROMMON initialized
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xc100
Initializing ATA monitor library.......
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x10c2f54
Self decompressing the image : #################################################################################################################################
########################################### [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
ID MEMORY_REQ TYPE
0X003AA110 public buffer pools
0X00211000 public particle pools
00046C 0X00016804 Virtual Private Network (VPN) Module
0X0056 0X00035600 Card in slot 0
0X000021B8 Onboard USB
If any of the above Memory Requirements are
"UNKNOWN", you may be using an unsupported
configuration or there is a software problem and
system operation may be compromised.
Allocating additional 19892126 bytes to IO Memory.
PMem allocated: 239075328 bytes; IOMem allocated: 29360128 bytes
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
© of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
© (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Port Statistics for unclassified packets is not turned on.
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco 1841 (revision 5.0) with 233472K/28672K bytes of memory.
Processor board ID FCZ09241140
6 FastEthernet interfaces
2 Virtual Private Network (VPN) Modules
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
191K bytes of NVRAM.
62720K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Press RETURN to get started!
*May 10 15:17:14.307: %ESWMRVL_FLTMG-5-NOTICE: Notice: FPGA Rev 0x71
*May 10 15:17:29.779: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: aim 0 State changed to: Initialized
*May 10 15:17:29.779: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: aim 0 State changed to: Enabled sslinit fn
*May 10 15:17:32.815: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: onboard 0 State changed to: Initialized
*May 10 15:17:32.815: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: onboard 0 State changed to: Disabled
*May 10 15:17:36.831: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state to up
*May 10 15:17:37.723: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
*May 10 15:17:38.367: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVSECURITYK9-M), Version 12.3(14)T7, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright © 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 22-Mar-06 16:41 by pwade
*May 10 15:17:38.371: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Router is undergoing a cold start
*May 10 15:17:38.803: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
*May 10 15:17:39.831: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Router>
Router>
*May 10 15:17:42.831: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*May 10 15:17:44.955: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di1
*May 10 15:17:45.615: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi1 unbound from profile Di1
*May 10 15:17:48.831: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0/3, changed state to up
*May 10 15:17:48.831: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*May 10 15:17:48.831: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*May 10 15:17:49.831: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0/3, changed state to down
*May 10 15:17:49.831: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0/2, changed state to down
*May 10 15:17:49.831: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0/1, changed state to down
*May 10 15:17:49.831: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0/0, changed state to down
Router>
*May 10 15:18:07.847: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di1
*May 10 15:18:07.851: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up
*May 10 15:18:08.455: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi1 unbound from profile Di1
*May 10 15:18:08.459: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to down
Hola,
du hast aaa aktiviert. Du solltest noch die def authorization und authentication definieren. Sollte jedoch nicht das Problem sein, da der Default local ist (local user db). Falls AAA das Problem währe sollte es gar nicht gehen!
Hast du ip cef aktiviert?
Wann wählt sich der Router wieder ein? (überhaupt nicht?!)
Ciao
