2 Default Gateways
folgende Problemstellung:
Ein Client hat 2 Netzwerkkarten in 2 verschiedenen Subnets. Beide Karten stehen auf DHCP und bekommen beide unterschiedliche default gateways.
Das ist natürlich nicht gut. Gibt es eine Möglichkeit dem Client zu sagen, das auf einer dieser Karten das über DHCP zugeordnete Default Gateway ignoriert wird?
Ich habe einen verheißungsvollen Regkey namens "DontAddDefaultGateway" gefunden, aber er ist in dem Zusammenghang nutzlos. Ist wohl eher für RAS-Geschichten gedacht.
Gruß,
Sascha
wenn ein GW eingetragen ist wird dieser benutzt, wenn nicht dann nicht......
was würde es für einen sinn machen ein GW einzutragen und diesen dann nicht zu benutzen? :suspect:
entweder du hast eine ganz spezielle anforderung das nur unter bestimmten voraussetzungen ein GW nicht benutzt wird oder ich verstehe den sinn der fragestellung nicht! in jedem fall müsstest du bitte deine frage präzisieren! :o
Ich denke schon das die Frage eindeutig ist.
2 Karten bekommen per DHCP ihre IP-Daten. Auf einer der Karten soll aber das Gateway, welches über DHCP mitkommt nicht eingetragen werden. So nach dem Motto: Übernehme alle DHCP Daten ausser dem Default GW.
Eben einfach nur die Frage: Geht oder geht nicht.
Und zwar ohne Workarounds von aussen (DHCP Reservierung, Static IP).
Einen verdächtigen Regkey gibt es ja, aber möglicherweise noch einen anderen undokumentierten...?
Ist eben ne spezielle Problemstellung :)
Ohne es probiert zu haben:
Vielleicht ein (lokales) Start oder Anmeldeskript, welches per netsh das Defaultgateway wieder entfernt?
AnagromAtaf
Hihi, das machen wir momentan für diesen speziellen Fall.
Danke für die Antwort!
Das ist korrekt, aber man muss da genau hinschauen:
Die Option (eine 2000 Option im DHCP) nennt sich " ... Base Metric". Beim Zuweisen einer Liste mehrerer Gateways in einem Bereich kann man eine Base Metric setzen, z.B. 30. Das erste GW ind er Liste bekommt dann die Metric 30, das nächste 31 usw.
Siehe auch: http://www.microsoft.com/technet/itsolutions/network/deploy/depovg/tcpip2k.mspx
Windows 2000 TCP/IP introduces a new metric configuration option for default gateways. This metric allows better control of which default gateway is active at any particular time. The default value for the metric is 1. A route with a lower metric value is preferred to a route with a higher metric. In the case of default gateways, the computer will use the one with the lowest metric unless it appears to be inactive, in which case dead gateway detection may trigger a switch to the next lowest metric default gateway in the list. Default gateway metrics can be set using TCP/IP Advanced Configuration properties. DHCP servers provide a base metric, and a list of default gateways. If a DHCP server provides a base of 100, and a list of three default gateways, the gateways will be configured with metrics of 100, 101, and 102 respectively. A DHCP-provided base does not apply to statically configured default gateways.
grizzly999
