tay27 10 Geschrieben 31. Mai 2003 Melden Geschrieben 31. Mai 2003 guten tag schön das ich ne comunity finde die schnell hilft so wie ich das in den anderen beiträgen gelesen habe :) ich habe volgendes problem ich habe einen rechner mit xp homeedirion und ein lappi mit home edition beide im netz (kann man ja schon mal zufrieden sein da die konfiguration des routers in english ist und ich nett so die riesen leuchte bin:)der laptop is per wlan im netz über den router und der normale rechner per cat.5 kabel am router jetzt meine frage is es möglich noch zusätzlich ohne irgendwelche kabel von einem rechner auf den anderen zuzugreifen is das routerabhängig? ich komme auch so mit der ipvergabe und dem heimnetzwerk nett klar ich habe schon ne menge gelesen aber w*****einlich noch nett genug ich dachte ich frage hier mal vielleicht is es ja total simpel mfg Tay27 Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 31. Mai 2003 Melden Geschrieben 31. Mai 2003 MOIN, also ohne irgend welche kabel? dann also WLAN! Hat der router den einen AP íntrigriert ( Access Point ) wenn ja dann "einfach" eine WLAN PCI oder PCMCIA ( je nach PC ) einbauen konfiggen und sollte klappen. oder wie meinst du das .. denn in deinem Thread fehlen n paar infos wie was das für n Router is ob wie oben gefragt ein AP drinn ist, usw... Gruß Frank Zitieren
tay27 10 Geschrieben 31. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2003 hallo also es is ein router mit acces point ich bin mit laptop auch per wlan im netz nur wenn ich jetzt noch ein netzwerk in dem sinne von einem rechner auf den anderen zugreifen möchte geht das über den router und die bestehenden verbindungen oder muss ich die beiden rechner noch mal per kabel verbinden ? http://www.lanware.org.uk/products/WR1200/index.html mfg Tay27 Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 31. Mai 2003 Melden Geschrieben 31. Mai 2003 hi also so wie ich das nun verstanden habe und so überblicken kann. du wilst den Laptop (WLAN ) mit anderen PCs über den Router "unterhalten" lassen ... kein Problem also wen du ein PC hast ohne FUNK dann den einfach via Patch-Kabel an den Router der hat einen 4Port Switch drinn wen du einen anderen PC mit Funk hast dann musst du die Karte nur konfiggen so das sie in dem Netzt und mit dem AP ko(u)munizieren soweit ich weiss musste ich damals bei einem "netgear" nix mehr konfigurieren lediglich den AP und ÍP mehr nicht! gruß Frank Zitieren
tay27 10 Geschrieben 31. Mai 2003 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2003 danke das du mir versuchst zu helfen ich versuche es noch mal die beiden rechner sind schon mit dem router verbunden ich bin auch mit beiden rechnern über den router im netz also beide rechner sind am router drann aber ich kann den einen mit dem anderen irgenwie net ansprechen ich sage ja mit irgendwelchen ip´s zuweisen oder so hab ich doch kein ahnung :) ich habe es mit xp und heim oder firmennetzwerk versucht das klappte aber auch irgendwie nicht ich dachte die sind jetzt indirekt über den router verbunden und dann klappt das schon aber da hab ich mich wohl geschnitten mfg Tay27 Zitieren
BlackShadow 12 Geschrieben 31. Mai 2003 Melden Geschrieben 31. Mai 2003 ok also 1. ist der Router konfiguriert ? 1.1 der Router hat eine feste IP Adresse ( 192.168.10.1 ) hast du dann im Router gesagt das er DHCP spielen soll oder nicht ? wenn ja musst du bei den ganzen Clients keine IP Adressen eintragen sondern das sie die vom DHCP bekommen. wen nicht klar musst du die IPs eintippen incl. DNS = IP vom Router 2. ist der AP auch konfiguriert ? 2.1 SSID und und das ganze gebimmel? 2.2 kommst du mit dem notebook ( WLAN ) auf den Router und schaffst du es den anderen PC anzu"ping"en? 3. Netzwerkfreigaben gemacht? 3.1 hast du irgend was freigegeben? -- wen der Router geconfigget ist wen mit DHCP sollten alle Clients eine IP Adresse bekommen haben ( aus dem AdressPool den du im Router eingenzen musst/kannst ) sprich IP 192.168.10.100 MASK 255.255.255.0 Gateway 192.168.10.1 DNS 192.168.10.1 also wie weit und wer kann wen sehen pingen oder sonnstiges ? Gruß Frank Zitieren
