2K - Beep per reg/ GPO abschalten
Hallo zusammen,
ich habe hier mehr als 50 clients mit windows 2000.
aufgrund des stoerfaktors soll der PC Lautsprecher abgeschaltet werden.
Dies wollte ich mit einer ADM-Datei in der GPO realisieren.
Das passt auch soweit...jedoch "greifft" das ganze scheinbar nicht.
die werte stehen sowohl bei beep als auch bei extendedsounds auf "no".
kann es sein, das windows2000 das gar nicht zulaesst ?
hat von euch schonmal jemand das ganze ueber eine adm-datei realisiert ? wenn ja, koenntet ihr mal eure ADM-Datei hier posten ?
bin fuer jede hilfe dankbar !
MfG
ufu
Hi ufu,
von den Registry Keys die du nennst hab ich noch nix gehört, aber Beep abschalten mach ich normalerweise über das deaktivieren des Beep-Kerneltreibers
sc config beep start= disabled
hab aber mal kurz ne ADM geschrieben ... teste die mal aus:
CLASS MACHINE
CATEGORY "Services und Drivers"
   POLICY "Beep-Kerneltreiber Startmodus"
   KEYNAME "System\CurrentControlSet\Services\Beep"
    PART "Startup type" DROPDOWNLIST
      VALUENAME "Start"
          ITEMLIST
          NAME "Boot" VALUE NUMERIC 0
          NAME "System"   VALUE NUMERIC 1
          NAME "Auto Load"   VALUE NUMERIC 2 DEFAULT
          NAME "Load On Demand"       VALUE NUMERIC 3
          NAME "Disabled"   VALUE NUMERIC 4
          END ITEMLIST
    END PART
   END POLICY
END CATEGORY
LG Gadget
Hi Gadget,
Hi ufu,
letztendlich einfach nur HKCU\Control panel\sound
beep
ExtendedSounds
hmm..ok.. nehme jetzt mal an, das dies das ergebnis ist, wenn ich mir die ausgeblendeten devices im geraetemanager anzeigen lasse und es dort deaktiviere, oder ?
Vielen, lieben dank. ich werds dann morgen gleich mal testen.hab hier zuhause keine 2k-clients mehr laufen. und die XP clients konnte ich mit den obigen regdateien als ADM-file ruhigstellen.
Viele Gruesse
ufu
Ich kenne noch die Stecker-vom-Board-zieh-Methode :D
Wirkt zu 100% . Unsere FSC-Kisten sind übrigens so nett und spielen den Soundkarten-Krach über den internen Speaker. Das stört dan nicht so und der User darf selber abschalten.
-Zahni
-Zahni
hmm...hab ich beim letzten kurs " wie administriere ich "elegant"" nicht gelernt ;)
nee, mal im ernst...nich bei der menge und wenn die kisten mal n hardwaere weh-wehchen haben, dann ist der pc-speaker doch ab und an hilfreich.
gruss
ufu
Hi Kohn,
sorry fuer die spaete meldung.
aber wie das mal so ist: erst superdringend und hoechste prio und dann kommt keiner dazu es zu testen.
ich hoffe ich kriege bis heute nachmittag mal ergebnisse mitgeteilt, dann meld ich mich hier nochmal !
gruss
ufu
  • 3 Wochen später...
Mahlzeit,
vielleicht noch nicht rebootet, zwischenzeitlich?
eigentlich sollte dies jeden abend der fall sein. aber hier ist alles moeglich ;)
ich lass es nu nochmal diese woche duempeln und schau dann nochmal genauer nach!
das erwaehnte tool schau ich mir mal an !
Danke dir nochmal !
ufu
